Zapojení dvou solárních panelů paralelně nebo sériově?
F
FILIP0SNováček
Zdravím,
Do teď jsem jezdil s jedním panelem a jednou nástavbovou baterií 90Ah a pořídil jsem další
solární polykrystalický panel a nové beterie 2x120Ah a teď řeším jak to zapojit..
Mohl by mi nikdo poradit co bude pro mě vhodnější?
Sériově Paralelně?
Jedna se o Polykrystal 165Wp 18V 2ks
https://vysilackymilin.cz/detail-produktu/fotovoltaika/panely-od-100w/14688_solarni-panel-sunny-165pw/
Baterie mam GOOWEI ENERGY 120Ah 2ks
https://www.battery-import.cz/rada-otl-12v/trakcni--gel--baterie-goowei-otl120-12--120ah--12v/
regulátor mám momentálně tenhle:
MPPT EPsolar XDS2 XTRA 1210N 10A 100VDC
https://ecoprodukt.sk/p/76677-regulator-nabijan,ia-mppt-epsolar-xds2-xtra-1210n-10a-100vdc-17075
je mi jasný,že budu muset koupit silnější regulátor..
Díky za info
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Ahoj. Doporučuji paralelně. Z praktických důvodů - potvrzeno provozem.
Radek
Willik68Willik68Člen
zdravím
obávám se Radku že budu odporovat a raději bych volil řazení sériové. jestli koukám správně na parametry panelů a regulátoru, tak jeden panel dává až 8,5A při 18ti voltech. jestliže je spojíš paralelně, zvýšíš proud na dvojnásobek a volty zůstanou stejné. těch 17ampér regulátor se vstupem na 10A nezvládne. když zapojíš sériově, proudy ti zůstanou na 8.5A a zvedne se napětí. jelikož píšou že vstup reglu může být až 100voltů, tento si se sériovou kombinací 8,5A a 2x18V (celkem 36V) poradí a využije energii dodanou panelama.
Done, pokud budeš chtít paralelní spojení, budeš muset dát silnější regulátor a dát i silnější vodiče na propojení mezi panelama a MPPT. přeci jen menší proudy a vyšší napětí prolezou lépe vodičem o něco slabším než vyšší proudy a malé napětí.
ať mne případně opraví zdejší profíci.
hovk domluvil jsem.
Willik68 napsal:
@Willik68 - zdravím
obávám se Radku že budu odporovat.
No dobře se obáváš - ;-) evidentně odporuješ :-)))
V elektrotématu je ale odpor naprosto kvalifikovaný parametr, takže v pohodě :-)
Vede mne k tomu toto - v sériovém řazení činíš panely závislými na kvalitě a výkonu každého jednoho z nich. Zacloníš -li kterýkoliv jakkoliv (špína, stín, sníh, námraza atd), nedejbože se podělá či mu jen klesne výkon, ten druhý se veze s ním. A hotovo. V paralelním řazení si jedou každý podle svého a ještě máš šanci jeden z nich jednoduše vypnout (což při tomhle výkonu není od věci) pro řekněme třeba udržovací režim apod.
Že je potřeba silnější MPPT ví a je s tím srozuměn, máš pravdu i s tou kabeláží. Ale je to jen jednorázový vklad a pak už doživotní výhoda.
Ten proud cca 17A při plném výkonu sedí. Pokud by v sérii jeden z nich z jakéhokoliv důvodu klesl ze svého maxima např na 4A, ten druhý se "podřídí" a máš 4A i když na vyšším napětí, zjednodušeně řečeno do aku pak 8A. V paralelním je to druhému šumák, drží si svůj výkon a máš takřka 13A. A to je rozdíl. Jsem toho názoru, že veškeré snažení je zhodnoceno nejlépe až těmi Ampéry, nikoliv případnou úsporou při realizaci - proto se kloním k této variantě.
Upravil Radek Sladky dne 05.01.2021 19:58, před 6 let
F
FILIP0SNováček
Čau
jooo určitě pořídím silnější regulator.
VICTRON MPPT SMART solární regulátor Victron Energy 100/20
http://www.sticka...gy-100-20/
ale nevím ještě jestli půjdu do silnějšího kdybych do budoucna přidal dva panely (mám místo ještě na dva menší)
VICTRON MPPT BlueSolar regulátor 100/30
http://www.sticka...or-100-30/
Rozdíl 900 + DPH je při 50% navýšení výkonu v pohodě. Teď budeš mít reservu kvůli zátěži a pakliže se rozhodneš výkon navýšit, tak to prostě dá. Ale osobně si myslím, že ti to asi bude stačit. Mám 200W panely a dávají mi cca 10A do aku 200Ah a vcelku to stačí. Naftové topení a kompresorová lednice. Ale dal jsem si práci při instalaci, aby bylo možno je naklopit na 40stupňů - v zimě velmi důležité, navýšení akt.výkonu jednoduše řečeno až o 50%. A v zimě o to jde. Jinak bych musel mít o polovinu větší plochu panelů. A to je dobrý důvod.
VasuVasuČlen
Před několika lety, jsem to také řešil, dva polykrystal 140 Wp 18 V , Nejprve jsem to řešil paralelně s PWM, nebylo to špatný, pak jsem to zapojil sériově s MPPT, bylo to lepší, ale problém, při zastínění jednoho panelu.
Proto jsem to vyřešil měničem MPPT, který má dva vstupy a podle výkonů, je to nejlepší. Už se moc neohlížím, kde stojím, měnič má zároveň chytré nabíjení a neničí aku. Nechci dělat reklamu, koupil jsem jej pod názvem MPPT G925
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
F
FILIP0SNováček
Radku dík za info..Like
pohravám si s myšlenkou že bych si je udělal taky nakláněcí
Máš nějaké foto?jak to máš řešený?
Napadlo mě že bych to udělal na pant pak bud na plynovou vzpěru nebo něco na princip zajištění kapoty..
Ahoj - foto detail nemám, ale za c) je můj případ.
Na boky panelů jsem přilepil a šroubky zajistil Al plocháče širší než boky panelů s přesahem dolů a vyvrtal do nich díry. Do Lvinklů určených na střechu jsem vyvrtal taky díry a ty se pak potkají s těmi v Al profilech na panelech.
Ty v rozích jsem použil pro šrouby s maticemi s plastovými věnečky na uchycení. Pak jsem si nachystal "kramličky" v různých délkách (po dvou) opatřené na koncích závity. S těmito páry kramliček po uvolnění šroubů panelů na přední či případně zadní straně panelů tyto pak ztopořím a zajistím kramličky matkami, aby to při případném větru drželo - prostě systém kapoty. Různá délka kramliček ve spojení s různou pozicí dírek na plocháči panelu a Elku na střeše vybírá přiměřený úhel naklonění. Za pár kaček a absolutně jednoduché na tvorbu. Akorát bacha na vzájemné stínění při onom ztopoření, rozhoduje místo na střeše a vybrání pozic panelů.
Snad to je trošku srozumitelné. Práci čest!
Radek
Upravil Radek Sladky dne 05.01.2021 20:36, před 6 let
onak8onak8Člen
....trochu vám to tady zamíchám..... mám vlasní zkušenosti.....
Rozhodně regulátor MPPT, který využije výkon panelů a panely zapojit do série. Dávají pak do regulátoru dvojnásobné napětí a MPPT dokáže do bateri dávat větší proud než je součet proudů dvou panelů paralelně. Aplikace v mobilu mi potvrdila, že panely dávají do regulátoru proud 4A. Paralelní spojení by dávalo 8A, ale regulátor mi cpal do baterky 12A...... tedy o 50% více...... to je výhoda MPPT .... a není to měnič, ale regulátor Smile
HAF22HAF22Člen
onak8 napsal:
@onak8 - ....trochu vám to tady zamíchám..... mám vlasní zkušenosti.....
se nezaspomeň podívat také na napětí na vstupu do regulatoru, spočítej si výkon panelů a na výstupu regulátoru a zjistíš že se seriove a paralelní zapojení panelů se výkonově moc neliší. Seriove zapojení má výhodu při východu a západu slunce, ale to je kompenzováno tím, že pokud máš zastíněný jen jeden z panelů jde účinnost celé sestavy do kopru.
Upravil HAF22 dne 07.01.2021 10:58, před 6 let
onak8onak8Člen
@ HAF22:.....nastuduj si něco teorie ohledně MPPT proti PWM. V létě při slunci je to uplně jedno, zda seriově čí paralelně, zda MPPT či PWM, energie je dost. Ale v zimě počítá člověk každou ampérhodinu, slunce je nízko a většinou i zataženo. Pak rozhodně víc získáš ze seriového zapojení, protože nic nejede naplno.... taková je moje zkušenost, ale nkomu ji nevnucuji. A když v zimě parkuji, snažím se, aby žádný panel nebyl zastíněn.... a výsledek: ještě nikdy mi nedošla energie......
Upravil onak8 dne 07.01.2021 15:13, před 6 let
HAF22HAF22Člen
onak8 napsal:
@onak8 - @ HAF22:.....nastuduj si něco teorie ohledně MPPT proti PWM. V létě při slunci je to uplně jedno, zda seriově čí paralelně, zda MPPT či PWM, energie je dost. Ale v zimě počítá člověk každou ampérhodinu, slunce je nízko a většinou i zataženo. Pak rozhodně víc získáš ze seriového zapojení, protože nic nejede naplno.... taková je moje zkušenost, ale nkomu ji nevnucuji. A když v zimě parkuji, snažím se, aby žádný panel nebyl zastíněn.... a výsledek: ještě nikdy mi nedošla energie......
no ale ja nepsal nic o rozdilu MPPT či PWM. jen o rozdílu serioparaleniho řazení panelů a tam je rozdíl ve výkonu nevelký a vyplatí se za určitých podmínek, které jsem popsal a to nerozporuju, ale i při MPPT ku PWM jsi s 50% mimo, jsi rád pokud by jsi se dostal na max. o 30% vyšsí výkon. Tedy za předpokladu, že máš standadní panely tj. 18V max. efektivních.
Ztech 50% mi příjde mi, že ti uniká rozdíl mezi výkonem a proudem který dává panel pri cca 18-19V a výkonem a proudem za regulatorem kde máš cca 13-14,5V.... jinak by jsi něco takoveho nenapsal a tak jsem se ti i to snazil trochu osvětlit.
No nic, jdu si ještě neco nastudovat :-) ,protože tady je to očividně ztrata času sem neco psát.
Upravil HAF22 dne 07.01.2021 19:23, před 6 let
Ještě jednou nazdar hoši - zahrabal jsem v historii a přikládám k dispozici následující:
https://www.carav...pid=130992
po tomto pokusu a následných několika letech provozu považuji sériové zapojení za nic víc než jednu ze dvou možností. Skutečným řešením je pro mne z výše uvedených důvodů paralelní. A není to o tom, že každá liška chválí svůj ocas. Já si ty ocasy vyzkoušel oba a mezi námi - existují už dávno, ať už se mnou, nebo beze mne. Praktický přínos během dnů letních i zimních velí - paralelně a mám-li tu vůli, tak zvedat. A rozhodování zda zvedat, či nezvedat je úplně stejné, jako chtít výsledky jako od 6tikvaltu, mít i převodovku 6kvalt , ale zařídit řazení jen do 4.kvaltu. To pak nemusím erudovaně řešit, jak výhodná je jízda na 5.a 6.kvalt, nebo jak je to ráno a večer apod.
Ještě takto - matematicky to vychází tak nebo tak tak nějak šumák. Skoro. Ale zranitelnější a méně adaptabilní je jednoznačně - SÉRIOVÉ!
Radek
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Hoši, dejte tam pořádný Lithium (už jen letos osazujeme 3x 500Ah do aut !!!) a chystají se další. Pak jsou vám nějaký sério-paralelní FV systémy ukradený.
Radku, stejně skončíš v Lithiu. Pokrok nezastavíš. Podívej i Ruda (aus Ostrau) už řeší LiFePo, i když jak říká - ho nepotřebuje. Stejně vám to nedá GrinGrinGrin, protože si to chcete empiricky ověřit. A tomu samozřejmě nejde odolat !!! Vábení fyziky a pokroku pánové, kdepak sport chudejch (ženský přirození),... to už pro nás svoje kouzlo (v našem věku) dávno ztratilo. Ale sledovat multimetr, ostatní měřidla, osciloskop, bezkontaktní teploměr, u toho inhalovat výpary z pájky - to je teprve ta pravá radost,....Pfft nás bohatejch,....
Bastlení zdar !!!
Karel Prokop napsal:
@karel Prokop - Hoši, dejte tam pořádný Lithium (už jen letos osazujeme 3x 500Ah do aut !!!) a chystají se další. Pak jsou vám nějaký sério-paralelní FV systémy ukradený.
Svatá pravda, od té doby, co mám od Karla 200Ah LiFePo, je mi jedno, jestli svítí-nesvítí, jedu-nejedu, pořád mám elektriky na rozdávání.
Karle - ty jsi fakt hrozný vemeno :-)))) Jak píše klasik - co jsou pochybné známosti za vraty činžovního domu proti nesmrtelné polemice o zapojení solárů a výběru baterií (parafrázováno)!!! No když já mám čerstvou gelovou, po 7letech....ale nejezdím s dětma a potřebuju krmit jen topení a ledničku. Dyť my sme tak starý, že už se ani nemejem - tak i to čerpadlo se skoro neprojeví ;-))
Radek
LakyČlen
Karel - jeho verze funkčnosti ...
Ještě jsem tak daleko nedospěl zda sledovat toto ale ruku na srdce kdyby jsi tam měl mladou hezkou 25.Ah nabitou kusovku ,inkognito určitě by jsi změnil názor ..Pokud ne tak ti začala práce vonět a ženská sm....Grin tak ty jsi už vlastně taky za přechodem .Grin
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 08.01.2021 22:29, před 6 let
oltcitakČlen
Vy ste ale riadne "hovada" teda hlavne Karel Grin
Našťastie mne to ešte chuti oboje.Pfft
Smile pánové, jsem rád,že jsem vás pobavil.
Nemám vo sobě vysoký mínění a vím že jsem taková komická figurka.
PetrM Like díky za podporu, to potěší (ti vostatní tři si ze stařečka bezbrannýho dělají jenom prdel) A Fun jim to toleruje, místo aby je okamžitě spravedlivě zabanoval.
Radek: Radku, my jsme stejně starý, takže souhlas. A ranní pohled do zrcadla mě utvrzuje v tom, že máš Shock pravdu
Laky: bohužel 32 let s jednou ženskou mi zajistilo takřka 100% impotenci. Takže moje klimaktérium už si žije svůj život, bohužel. A pětadvacítka při pohledu na moje vakovitý tělo okamžitě vezme draka, tím jsem si jistej.
Oltciťák: a nemáš pocit že sport chudejch je "projebanej čas" ? Teda já se tím celkem pravidelně utěšuju,....
Pánové, všem hezkej den !!!!
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: FILIP0S, Radek Sladky, Willik68, Vasu, onak8, HAF22, Karel Prokop, PetrM, Laky, oltcitak, Espero
Hosté online 15
91,458,175 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.66869 sekund | Průměrně za: 0.38261 (0.37072) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 7.85MB/6MB
