Zavíráni schodu
Arny62Člen
Zdravím, děkuji za tip zda to někdo již řešil, zajímá mě podrobná instalace.
Asi to zná každý: schody jsou vysunuty a při nastartování auta to začne pipat. Takže vstát a jít schody zatáhnout.
Chci to potěšit tak, ze při nastartování motoru se schody zatahnou.
Díky za radu.
Arny
JozaJozaČlen
mám od starteru povel přes diodu a časový relé a zatahuje se to automaticky
F
framesČlen
Třeba tam ani motorek nejni a nejde proto o poruchu , je to jen ruční vyndávání /zandávání se signalizací už odjakživa a Arnyho to už štve. To ovšem nikdo netuší...
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
My máme už z výroby na palubní desce vlevo dole tlačítko s diodou a zvukovou signalizací. Pokud nastartuji a schůdek je vysunutý, svíti červená dioda a píská signalizace. Tlačítkem se potom nechá schůdek zatáhnout. Samotným zapnutím klíčku nebo nastartováním motoru by to asi taky šlo. Byla by to sice jistota (sám jsem si ho náhodou urazil), ale podle mého názoru i trochu nešikovné.
VasuVasuČlen
Schůdek jsem si montoval a automatiku vymýšlel sám. Při nastartování, jde 12 V do ledničky. Na toto napětí jsem dal do časového relé a nastavil o sekundu více, než se zavírají schůdky. Výstup, z relé, jde do motorku schůdku.
Pak mám ještě manuální otevirání a zavirání, přes křížový přepínač, kdy mohu schůdky při parkování kdykoliv otevřít a zavřít. Když nastartuji, automaticky se zasunou.
Přidal jsem ještě koncák, který vypne signalizaci, pískání, při zavřeném schůdku, kdyby se to pokazilo, tak to píská.
10 let, bez problémů.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Podle mého názoru zatažení po nastartování není také moc dobré, poněvadž například na hranicích při kontrolách by se musel vždy vypnout motor, poněvadž by kontrolní osoba nemohla vstoupit do auta.Lepšim řešením je to uvádí Luboš a Dáša,tedy optická a zvuková signalizace,že samostatným tlačítkem, kterým schůdek zasunu. Řešení pouze nastartováním je vhodné například u satelitní paraboly,tam to vidím jako velice užitečné. Samozřejmě vše se dá řešit třeba vhodnou elektronikou. Elektrický schůdek má k tomuto jednoduchému způsobu vývod pro kontrolku signalizace.Stačí k této kontrolce přidat za pár korun nějaký bzučák.
mariaČlen
já mám z výroby automatické zatažení odvozené po nastartování od alternátoru. Že bych přizpůsoboval ovládání pro pohodlné nastupování kontrolní osoby na hranicích nemám rozhodně v úmyslu. Předpokládám, že to byl vtip
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Také to mám instalované z výroby, a pokud bude chtít celník vtoupit dovnitř, tak ať si tam vyleze, anebo když bude slušný, tak mu schůdek vysunu ručně přepínačem, který je u vchodu také nainstalován z výroby.
[color=#3333ff]Optimismus je způsoben nedostatkem informací...[/color]
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Arny62, Joza, frames, Lubos a Dasa, Vasu, Mirek a Jirinka, maria, RomanPatrol
Hosté online 26
91,588,590 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.44785 sekund | Průměrně za: 0.39419 (-0.0979) sekund | Dotazy: 69 | Použitá paměť: 7.3MB/2MB
