LifePO4 - zapojení do série (2 různě staré baterie )
zvirekČlen
pomalu se chystám na náhradu původní 95Ah AGM nástavbové baterie na LiFePO4. Mám vyhlédnutou 100 Ah baterii, která se rozměrově v pohodě vejde (dal bych 150ku, ale ta už se nevejde ). Pokud bych časem zjistil, že je kapacita málo ( v budoucnu asi dobíjení elektrokoloběžek ), měla by se vedle ní vejít druhá 100 Ah.
Vadí nějak, když později přidám druhou stejnou baterii ( zapojení předpokládám do série ), která ale bude třeba výrobně o 2 roky mladší ? A BT monitorace bude pro každou z nich zvlášť ? A veškeré další zapojení ( MPTT kontroler od soláru, kabely od elektrobloku ) zůstane připojené na původní ( starší ) LIFE baterii?
Předem díky za info.
Ahoj, pokud budou akumulátory 12 V, tak sériovým zapojením získáš 24 V a na škodu to bude v 12 V instalaci.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
1) baterky nebudeš zapojovat sériově, ale paralelně
2) stará a nová baterka nebude dělat dobrotu nikdy ani v lithiu ani v olově
3) kup rovnou jednu pořádnou a dej ji jinam (kam se vejde)
4) nebo prodat a koupit..
zvirekČlen
Díky za odpovědi,
jasně, s tím sériovým zapojením jsem napsal blbost, navíc teď jsem koukal na rozměry a 2x 100 Ah by se stejně na 99 % nevešly ( musí být naležato kvůli výšce ). Takže asi budu osazovat 150 Ah od jiného výrobce. Cenově dobře vychází Sunstone - viz. zde https://www.vsele...po12-150n/
Ale zaráží mě ta o cca 4-5 kg menší hmotnost, než u srovnatelné kapacity jiných lifepo4. V čem může být rozdíl a má smysl tuto baterii kupovat ? Máte s ní někdo osobní zkušenosti ?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, kutil1, Karel Prokop
91,620,823 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28405 sekund | Průměrně za: 0.28561 (0.04208) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 7.13MB/4MB
