Zesilovač FM pro rádio
HAF22HAF22Člen
Ahoj, mám vestavbu na podvozku Juper 2018 a dost velkým zklamáním je pro mě příjem FM signálu. Ve městě ještě ok, ale jinak to je zoufalé, často to šumí. Už jsem vyměnil rádio, ale bylo to stejný. S osobním autem se to nedá srovnat tam to jede naprosto bez problémů. Máte stejný problém? Máte nějaký zesilovač signálu FM nebo jste anténu rovnou vyměnily? Předem vám děkuji za odpovědi.
misusmisusČlen
citroen jumper 2007
antena origo vepredu na strese radio pioneer s BT hands free cca za 4 tis a chytim na to snad vsechno a vsude a prijem luxusni - bez zesilovace
co jsem montoval radia tak pioneer v cene 3 - 8 tis vzdy nejlepsi jak zvukem,spolehlivosti,tunerem atd
promer antenu popripade zesilovac,zkontroluj anteni kabel - ukostreni
konvlastakonvlastaČlen
Zdravím a mám nesmělý dotaz - jak se proměřuje anténa, či zesilovač?
HAF22HAF22Člen
Jak se proměřuje anténa?
PetrDubiPetrDubiČlen
Například pomocí speciálních přístrojů, které vlastní lépe vybavení radioamatéři nebo by to určitě zvládl i vybavený anténář, který dělá například TV antény. Buď se porovnává na měřícím přijímači signál v daném místě s jinou anténou u které jsou známé parametry nebo se například může použít měřící vysílač v kombinaci s přijímačem. Měří se citlivost (zisk) na více frekvencích. Dále se nechá u antén měřit impedanční přizpůsobení, rezonanční frekvenci a další parametry. Každopádně bez vhodného vybavení (které doma 99% lidí nemá) nezměříte nic a na Ali ho taky za pár stovek nekoupíte (pokud tedy má opravdu fungovat).
Upravil PetrDubi dne 19.03.2021 14:59, před 6 let
bob7373Člen
Mám jednoho z nejlepších pioneerů a stejný problém, poté co jsem na alkovně (anténa v blatníku) vymýšlel různé antény a další ptákoviny jako zesilovače jsem náhodou zničil závit v blatníkové anténě a začal měřit a rozdělávat. Je třeba elektricky změřit průchodnost=dobrý kontakt středového kolíku. Uzemnění musí mít dobrý kontakt jak s rádiem tak na karosérii - ošmirglovat namontovat nastříkat voskem. Další problém špatného příjmu jsou různé kamery a zejména jejich USB napáječe můžou úplně vymazat i silnější stanice - na kablíky nacvaknout ferity a napáječe vyměnit za kvalitní (co neruší) a popř. nechat vyrobit analogové- lineární. Pokud tohle všechno nezabere pak lze uvažovat o předzesilovači, ale kvalitním. Ideální je všechno vypnout a zapnout rádio na slabou stanici a postupně zapínat kamery, nabíječky atd.tak se dá zjistit co ruší.
HAF22HAF22Člen
Máte někdo zkušenosti s nalepovaci anténou na sklo? Koukal jsem na tapec pod střechou a nevymyslel jsem jak to rozebrat aniž bych něco zlomil a dostal se na anténu zespoda.
misusmisusČlen
S merenim uz me predbehli ...
Nalepovaci antena je spatne,musi byt venku idealne na strese !
Ja ji mel v polointegre a signal skoro nic po vymene luxus ani sem nezapojoval zesilovac v antene.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Souhlasím s Bob 7373, nám to dělal napáječ k přední kameře. Najednou polovina stanic buď vůbec nešla naladit, byl "slabý" signál nebo se objevovalo rušení - zvýšený šum, vrčení a pod. Po výměně za nový problémy zmizely.
Upravil Lubos a Dasa dne 19.03.2021 22:27, před 6 let
BeryČlen
Taky se přidávám, plno adapterů do zapalovačový zásuvky, ať už z výroby nekvalitních , nebo asi i starých s už nefunkčními odrušovacími kondíky, dokáže příjem rádia pěkně rušit. Nebo i jiná spotřebiče, u osobáku-kombíku mám v kufru nastropě, takže hned pod střešní anténou, přidaný ledkový světlo se spínaným regulátorem, jakmile svítí, rádio jen šumí.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: HAF22, misus, konvlasta, PetrDubi, bob7373, Lubos a Dasa, Bery
Hosté online 16
91,458,198 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38349 sekund | Průměrně za: 0.39537 (-0.14035) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 7.47MB/2MB
