Starší lednice Elektrolux RM2260 - špatně chladí
badanNováček
Ahoj, mám starší EN bydlík Lunar a lednice mi špatně chladí - když je venku nad 20st. tak vůbec nestíhá a uvnitř je 15.st. Když je chladněji tak je uvnitř třeba 5st. a mrazák celkem mrazí, ale popořadě:
- ventil mám 30mbar, na lednici píšou 28-37, takže ok
- tryska každé jaro vyčištěná ultrazvukem
- plamínek celkem hezký, modrý, ale na čidlo nad něj se mi dost pravidelně napaluje bordel, který občas kartáčkem vyčistím (to by se už dít němělo). na fotce zrovna po očištění kartáčkem
- lednice byla X-krát venku, otáčel jsem ji (pro někoho okultní praktiky), kompletně čistil, kulatými kartáčky i komínek, aby nikde nebyla rez
- zkoušel jsem zařadit i větráček na odtah kolem lednice a vyndat horní mřížku, téměř bez efektu v létě
- včera jsem ji zkusil připojit na 220, celkem jede, mrazák se namrazí standardně, ale venku ještě není teplo, tak asi moc nepoznám
Máte nápad?
badan Připojili následující obrazek:
GardaGardaČlen
Pokud se to nadále zanáší tak jestli jsi skusil vyčistit hořák. Ty dirky na primární vzduch a po vyjmutí trysky celý ten otvor. Tuším, že to je průměr 8mm. Tedy vrtákem ale jen v ruce vymést tu rez. Rez docela zmenší průměr a pak chybí primární vzduch.
Miloš
badanNováček
hořák je anglický - takový dlouhý vodorovný váleček asi 10cm (průměr asi jak píšeš), na konci zvrchu 4 zářezy kudy uniká plamínek - ten hořák jsem čistil jen zvenku, zevnitř vrtákem ne .. ale vyndám a zkusím, děkuji za nápad
Upravil badan dne 29.03.2021 10:25, před 6 let
badanNováček
jinak při zkoušce připojení na 220V bylo v lednici dopoledne -5 °c a odpoledne 0 °C.
asi by to do odpoledne nemělo tolk zvýšit teplotu, když bylo venku pod 20 °C ..
kikisak36Člen
Panebože. Po x letech tady vlezu a nestačím se divit. Lidí, vy vůbec nečtete co se tady snad tisíckrát řešilo. Hlavně si nechte poradit: zajeď do servisu....No hoši takových rad se zdržte a raději jen čtěte a nezasírejte prostor takovými komentáři. Že společnost debilní je příklad tohoto fóra. Soráč musel jsem si ulevit..... No nic teď k věci.
Proboha člověče .......žádné vrtáky!!!! To že ses snažil vyčistit trysku ultrazvukem tě posunuje do kategotie ještě myslících lidí. Ale práce marná. Na 220V v poho a na plyn nejede? Klasika, problém je v plynu a můžete do toho dlabat drátky a nedejbože vrtáky výsledek bude stejný. Fungovat to už vůbec nebude. Páč trysce stačí ukrutně málo aby to nefungovalo. Musíš koupit novou, ale předtím vyčisti komín, regulátor tahu a možná zkus zubním kartáčkem prostor hoŕáku a profouknout plynem. Plamen musí být modrý s ostrými okraji, ale i tak to nemusí znamenat výhru. Jsou tam saze? Chraň vás Bůh chásko se pokoušet chladit PB. To znamená problém. Někdo třeba ne, ale většinou ano. Jen a jen čistý propan. Saze z něj nejsou. Saze znamenajì KO chlacícího systému - jasný? Z PB jsou saze a hlavně ke konci flašky. Menší výhřevnost neřešit, pokud nechcete mít problém. Trysku kup podle tlaku na regulátoru a podle toho tlaku typ, který výrobce ledničky udává. Manuál určitě na netu seženeš.Trysky bývají na anglických Eshopech. Ten pidiplíšek bude stát pár stokorun, je to sice k nasrání, ale bohužel definitivně vyřeší problém který máš.
BeryČlen
kikisak36: Já se musím taky trochu zapojit.
Zaprve ohledně "vrtání" trysky - pokud jsem pochopil a pamatuju si z některýho předchozího příspevku, nešlo o to vrtat do trysky, ale vrtákem jen vyčistit hořák.
Zadruhý vrták versus tryska - osobně k čištění trysek, ať už se jedná o karburátor, vařič, nebo cokoli jinýho, klidně používám drátek. I u starýho dvouplotýnkáče na 2kg PB byl přibalený "penál" s primitivním vercajkem včetně jehličky na čištění trysek.
Zastávám názor že materiál trysky časem na povrchu oxiduje a tím i bobtná, což uvnitř dírky v řádu desetin mm dokáže dost změnit průtok, takže protažení drátkem není od věci, postupně začne zase "zarůstat". Pokud se tím velikost trysky v řádu jednotek procent zvětší, ničemu to podle mě nevadí, aspoň se tak prodlouží interval do dalšího "šťourání" a navíc se o těch pár procent obtížněji ucpe :-), ubrat průtok plynu kohoutkem přece není problém (vařič, lednice).
Když mám nějakou trysku v ruce, tak pokud to jde, opatrně ji projedu pár vláknama měděnýho lanka z kablíku.
A pokud vyhrabu vrtáček, co tryskou projde se zanedbateným odporem, klidně ji vyčistím i s ním - samozřejmě jen rukou, ne vrtačkou :-)
C
Chlapi_sobeČlen
Rady nad zlato, nemám slov Shock Sad Přitom stačí tady trochu pohledat, téma co tu už bylo snad 100x
Upravil Chlapi_sobe dne 01.04.2021 09:08, před 6 let
badanNováček
ahoj, já jsem to co tu bylo celkem četl. odpovědi typu "to už tu bylo 100x" považuju za celkem zbytečné.
ale abych to uvedl na pravou míru ohledně vrtání - do trysky nikdo vrtat nechce, to už víme. jak jsem psal nahoře, čistím ji pravidelně pouze ultrazvukem.
garda radil vyčistit hořák vrtákem zevnitř, to je váleček asi 1cm v průměru, asi 10cm dlouhý. - a to je prakticky jediné co jsem při podzimním čištění opravdu neudělal a je možné že díky tomu je tam nějaký napálený bordel. (to ještě udělám) jinak jsem čistil i komínek, všechno ..
ale ten můj test připojení na 220 mě moc nepřesvědčil když mi v lednici do odpoledne stoupla teplota z -5 na nulu .. (přes noc byla zima a odpoledne do 20-ti stupňů)
takže pořád považuju ten můj problém za celkem specifický.
ad. kikisak - ano, vždy tam byl PB a zkusím tedy i přejít na propan, díky
PetrDubiPetrDubiČlen
kluci mají bohužel pravdu, že to je pořád dokola to samé. Je tu X diskuzí, kde se řeší problémy s lednicí a potom ještě desítky dalších diskuzí, které založili nováčci a ptali se v nich na to samé, co tu už bylo mnohokrát probráno. Kdyby jsi se kouknul do těch starých diskuzí, tak by jsi tam našel i rady od servisáka Pepy Doskočila, popis jak to vlastně funguje, jak hledat závadu a podobně..
Jinak tvůj problém není vůbec specifický, ten samý dotaz už tu byl fakt mockrát...
Tak a teď po "umytí hlavy" ti i něco poradím Pfft
1) Pokud lednice nechladí na 230V (a není problém s chladící aparaturou), tak je problém s ohřívacím tělískem na 230V, termostatem nebo někde v drátech či svorkách. Pokud je chlazení na 230V funkční, tak musí odebírat proud a měla by svítit kontrolka - odběr se dá změřit klešťovým ampérmetrem (mívají elektrikáři) nebo třeba měřičem spotřeby do zásuvky. Odběr by měl být kolem 130W.
2) Pokud lednice chladí na 230V, ale nechladí na 12V, tak může být problém u přívodu do lednice (nesepne relé po nastartování nebo je problém v kabelech či konektorech přívodu) nebo ve svorkovnici přímo na lednici. V takovém případě nesvítí ani kontrolka. Pokud svítí kontrolka, tak může být v prčicích topné tělísko na 12V - funkčnost se dá zase změřit ampérmetrem při nastartovaném motoru (a samozřejmě zapnutém vypínači na lednici pro 12V) - odběr by měl být kolem 10-11A.
3) Pokud lednice chladí dobře na elektriku 230V a špatně chladí na plyn, tak je problém v plynové části (většinou ucpaná tryska, hořák nebo komínek).
4) Pokud lednice nechladí dobře (nebo vůbec) ani na 230V a okruh 230V je v pořádku (lednice "žere" cca 130W), tak jsou dvě možnosti. Buď je lednice přehřátá (málo se chladí chladič za lednicí - lze vyzkoušet například sundáním mřížek) nebo utekla část čpavku (případně všechen) nebo je ucpaný termosifon. Ucpaný termosifon se někdy dá uvolnit tím opakovaným otáčením lednice vzhůru nohama a zase zpátky (alespoň desítky otoček - otočit jí a nechat otočenou dva dny je k ničemu). Někdo měl takhle otočenou lednici v kufru osobáku a jezdil s ní pár dní po rozbitých silnicích a "polňačkách" a prý to taky pomohlo. Pokud utekl čpavek, tak je jediná možnost koupit jinou lednici nebo sehnat celou naplněnou aparaturu a tu vyměnit. Aparatury už se totiž neplní - za socíku jsme měli i v Československu firmu, která je plnila, ale už dávno neexistuje.
Lednice která je v pořádku dokáže ochladit mrazák o 30-35°C níž, než je okolní teplota chladící aparatury. Mám starou lednici Elektrolux z 94 s tím velkým mrazákem a při 20°C venku dokáže mrazák nachladit na -10 až -13°C, přes noc (když klesne venkovní teplota na 10-12°C má ráno mrazák -20°C. Při +30°C lednice zvládne přes den v mrazáku -5 °C, když se tam moc neleze. Mám tam větráčky a upravené mřížky, aby skrz ně člo víc vzduchu.
Jo a tyhle staré lednice by měly být vodorovně. Když je lednice nakloněná nalevo nebo napravo, tak chladí špatně nebo vůbec.
Takže pokud ti nechladí dobře ani na 230V, lednice je vodorovně a žere těch cca. 130W, tak je zbytečné laborovat s plynem, protože křísíš mrtvého koně...
Měj se Like
Upravil PetrDubi dne 01.04.2021 13:10, před 6 let
MajliMajliČlen
Obdivuji Tvoji trpělivost 👍
GardaGardaČlen
Od rána přemýšlím jestli sem něco ještě psát. No ale uvědomil jsem si, že kvůli lidem a hlavně příspěvkům jako napsal Kikisak36, z tohoto fóra odešli lidé, kteří ví a dovedou opravdu poradit. Jenže pak je otráví takovéto příspěvky a lidé.
Kikisáku36, nevím na co jsi odborník ale tady je vidět, že jsi to ani pořádně nečetl, natož aby jsi nad tím přemýšlel. Mám dojem, že jsi si o těch věcech něco načetl a tudíž jsi odborník. Pokud tě štvou nováčci svými dotazy, tak proč odpovídáš?
Také mě to trochu vadí ale prostě nereaguji a nenapadám ostatní. Odpovídám jen tehdy kdy si myslím, že rada pomůže.
Když se někdo zeptá poté co popíše co vše udělal a je vidět, že ví co dělá a "odborník" poradí ať nesundavá ani mřížku za lednicí, protože mu exploduje celá lednice. Tak to je rada k ničemu!
Pokud se bude ptát člověk, který neví kde hořák hledat, pak ať ho nehledá a jede do servisu.
Jezdím a trávím víc jak 10 let na jihu Evropy skoro půl roku. Za tu dobu jsem opravoval desítky hořáků u lednic. Tady totiž nemůžu kamarádům říct jeď schánět kdo ti to opraví a kvůli hořáku vymění lednici. To kalibrování směšovače plynu a primárního vzduchu vrtákem v ruce není pro lidi co pracují s rezavými věcmi neobvyklé. Primární vzduch u plynových hořáků je to nejdůležitější. Bez toho to prostě dobře nefunguje. Pokud se tu začteš, tak zjistíš, že ti co tohle neudělali, tak vyměnili hořák a pak to také fungovalo. I to je možnost.
PetrDubí dobře vysvětlil jak diagnostikovat lednici. To by tu mělo být nesmazatelně přibité.
Takže prosím vy co vás to štve jako Kikisaka36, neotravujte prostředí lidem co se zde v dobré víře ptají a ani těm co jsou ještě ochotni poradit.
Miloš
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Nemůže být problém v termostatu?
VasuVasuČlen
Termostat, pouze pracuje, při systému 230 V, při 12 V termostat, není zapojen.
Při provozu plyn, je regulace, průtoku plynu, bez termostatu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: badan, Garda, kikisak36, Bery, Chlapi_sobe, PetrDubi, Majli, Lubos a Dasa, Vasu
Hosté online 15
91,477,251 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41758 sekund | Průměrně za: 0.32567 (0.13711) sekund | Dotazy: 93 | Použitá paměť: 7.49MB/4MB
