Separační kompostovací toaleta
bob7373Člen
Spalovací nebo s kokosem?
bob7373Člen
AlumanLike Došlo mě, že pokud tam bude splachovadélko bude to v tekuté nádobce která se dá vylít kdekoli. Pokud by to bylo do šedé vody, chtělo by to sifony, které nemá každý, ale nějak to vyřešíš, dal bych přednost separátní nádobce. Ale SuperSmile Pokud by byl prototyp koupím případně doupravím ale zájem bude asi velkýFrown Ale jinak je to ženiální. Přesně tohle je potřeba.Váhal jsem nad spalovákem ale tohle je lepčí...
Jirka WČlen
Jenom dotaz - používáme bidetovou sprchu, to je asi jiná píseň?
AlumanČlen
Aluman experimentuje s návrhem a výrobou vlastní toalety, která je inspirovaná natures \ air head, Separační záchody jsou skvělou alternativou k chemickým wc, ale ty co jsou v současnosti na trhu, mají několik věcí, které se mi nezamlouvaj, první věc je manipulace s plnou toaletou při výměně náplně, celej záchod se musí rozebrat, vynést vnitřkem obytného prostoru někam ven a tam provést výměnu náplně, druhá věc je likvidace použítého toaleťáku, u dvou víše jmenovaných se to řeší samostatnou nádobou podobně jako třeba na Balkáně, pro zhýčkaného středoevropana nic moc, další věcí je čištění-desinfekce po použití a již zmíněná nutnost se trefit do otevřené klapky, případně číštění při průjmu a podobně, s údržbou souvisí i poslední věc a to že ty záhody jsou hrozně nekompaktní, všude z toho něco trčí, kouká atd.. Docela dlouho jsem to nosil v hlavě a přemýšlel nad tím, dělal jsem nějaké pokusy s jednoduchou i promíchávácí kompostovací toaletou a postupně jsem došel k tomu, co by se mi líbilo a pustil jsem se do návrhu a výroby. Zadání bylo jasné, vyrobit kompaktní, pokud možno co nejvíce z automatizované wc,které půjde co nejjednodušeji namontovat místo běžného chemického wc, vyprazdnovat se bude boční klapkou a komfort používání bude pokud možno stejný, nebo lepší jak u chemického wc. Princip spočívá v soustavě míchadel-šneků-nožů, které promíchají-provzdušní obsah a zároveň rozmělní toaletní papír a také vyprazdní obsah nádoby po naplnění, bez "zásahu obsluhy"., Klapka je řešena tak ,aby se po usednutí v podstatě otevřel celý vnitřní prostor a nebyl problém se znečištěním a následným čištěním, klapka se uzavře ještě před tím než se dotyčná osoba ze záchodu zvedne, takže ani před ani po použití není obsah vidět, po použití dojde k automatické aktivaci míchadel a desinfekci ostřikem biologickým prostředkem. Po naplnění, které bude signalizováno na ovladacím displeji, se otevře boční klapka, nasadí se pytel na vyprazdňovací otvor, zapne se vyprazdňování a obsah se automaticky pomocí šneku přemístí do pytle, obsluha opět nepřijde s obsahem do styku, Nová náplň substrátu se potom vloží do wc vrchem otevřenou klapkou. WC potřebuje připojení k 12v, spotřeba je do 10A cca 20 vteřin po každém použití, v případě použití ventilátoru je jeho spotřeba kolem 1W, jestli a jak dlouho musí ventilátor běžet zatím nevím, V současnosti řeším zda by se místo separátní nádoby na moč, která je také určitou slabinou, protože ta se musí vyprazdňovat tak jednou za 2-4 dny, narozdíl od obsahu hlavní nádoby, která vydrží 2-4 týdny, Nedal tekutý obsah pouštět do odpadní nádoby s šedou vodou, přemýšlím zda by to byl problém, nebo ne, zatím nevím, budu to muset vyzkoušet. Tak to je tak ve stručnostiGrin popsaná moje záchodová anabáze. Omlouvám se bobovi za plevelení vlákna, když tak ať to admin přesune.
Upravil Aluman dne 07.04.2021 12:55, před 6 let
PalmosPalmosČlen
bob7373 napsal:
@bob7373 - Palmos link na EU je ze zastoupení v USA a nikde nic jiného není. Pokud víš, dej link, podle mě jen aluman experimentuje s náhradou kokosového substrátu, ale pokud nemáš odkaz na bezdotykovou variantu, tak ve videu říkají, že tuto vlastnost jejich řešení má - převlečený pytel...? nevím.
Práveže nemám link na taký ako popisuje Aluman, preto ho od neho pýtam Wink.
Lebo ma zaujala táto veta v jeho príspevku:
"záchod je plně automatickej, včetně čištění po každém použití a vyprazdňování".
Ja som taký nenašiel nikde. To, že experimentuje s náhradou kokosového substrátu chápem, videl som používať piliny, rašelinu, dokonca aj kávovú usadeninu.. V podstate sa dá použiť akýkoľvek absorbent pohlcujúci vlhkosť a tým pádom dosiahneš zastavenie mikrobiologického rozkladu a teda zastavenie zápachu. Preto nie je problém hádzať tam aj papier - akurát to potom musíš častejšie likvidovať.
bob7373Člen
PalmosPalmosČlen
Áno, na podobnom princípe sme fungovali v USA. Bola tam fekálna nádrž s macerátorom, ktorá bola pri vypúšťaní vyplachovaná šedou vodou. Bola tam ale celkom hustá sieť "dumping stations". Samozrejme nezávislosť bola vyššia ako pri kazetovej toalete. Ale..
Oddeľovaciu toaletu riešime najmä z dvoch dôvodov:
- úspory vody na splachovanie - nie je potrebná
- pre elimináciu potreby častého vyprázdňovania fekálnych nádrží alebo kaziet
Čiže je to odstupňované podľa štýlu jazdenia. Kto chodí na víkendy a väčšinou do kempov, tak si vystačí v pohode s kazetou. Kto jazdí častejšie a na dlhšie, tak sa pozrie po Induse od Thetfordu a kto vyžaduje maximálnu nezávislosť a jazdí mimo civilizácie, tak sa zaujíma o separačnú toaletu.
Upravil Palmos dne 06.04.2021 18:10, před 6 let
Za mě je top systém INDUS od Thetfordu: https://www.carav...d_id=41283
PalmosPalmosČlen
bob7373 napsal:
@bob7373 - https://www.tomtu...rhandbuch/ německé zastoupení. Jako plnivo se používá kokosový substrát asi se dá nahradit pilinami (?). Trochu se mi ekluje čištění rozprašováním octa nebo kyselinou citronovou po malé straně, a vytření do sucha. Bobkem je třeba mířit přesně do otevřené klapky, při špatné mušce následuje stejné čištění rozprašovačem octové vody nebo kys. citrónové, jak píšou v návodu ale to si nedovedu dost dobře představit. Chce to znát reálné činnosti a použití.
Link, ktorý uvádzaš je na klasickú Nature's head oddeľovaciu toaletu.
Aluman však píše, že rieši toaletu na princípe Nature's head, ale kde sa sama vyčistí po použití a obsluha neprichádza s obsahom do styku. Tak to by aj mňa veľmi zaujímalo, na takú som nenarazil pri svojom prieskume.
Takže pripájam sa k prosbe na Alumana o uvedenie odkazu.
Vďaka
Upravil Fun dne 06.04.2021 17:27, před 6 let
bob7373Člen
allfaallfaČlen
Ahoj, můžeš dát odkaz na to wc? Nic podobného jsem nenašel.
AlumanČlen
Jo a používá se úplně stejně jako klasickej záchod, papír se hází do záchodu, narozdíl od natural\air head.
AlumanČlen
je to na principu natural\air head, ale zkoušíme něco jiného něž kokos, záchod je plně automatickej, včetně čištění po každém použití a vyprazdňování cca jednou za 2-4 týdny, obsluha vubec nepřijde s obsahem do kontaktu
AlumanČlen
bobe vyzkoušej a pak dej vědět, ale my už jedem ve zkušebním provozu bezchemickou toaletu Sad
AlumanČlen
bobe co tím myslíš, nějak tomu nerozumím?
pokud někdo nemá sifony, tak musí mít problém se zápachem šedé vody, ať tam přidám moč nebo nepřidám, nebo?
Tvůj zájem mně těší, budeš první beta testovač, ale protože mám podobných projektů rozpracovaných několik a dělat se mi chce čím dál míň, tak nejdříve na podzim, přes léto to budu testovat a ladit osobně, fáze alfa testováníGrin
Upravil Aluman dne 07.04.2021 23:19, před 6 let
PalmosPalmosČlen
Aluman napsal:
@Aluman - Aluman experimentuje s návrhem a výrobou vlastní toalety, která je inspirovaná natures \ air head, Separační záchody jsou skvělou alternativou k chemickým wc, ale ty co jsou v současnosti na trhu, mají několik věcí, které se mi nezamlouvaj, první věc je manipulace s plnou toaletou při výměně náplně, celej záchod se musí rozebrat, vynést vnitřkem obytného prostoru někam ven a tam provést výměnu náplně, druhá věc je likvidace použítého toaleťáku, u dvou víše jmenovaných se to řeší samostatnou nádobou podobně jako třeba na Balkáně, pro zhýčkaného středoevropana nic moc, další věcí je čištění-desinfekce po použití a již zmíněná nutnost se trefit do otevřené klapky, případně číštění při průjmu a podobně, s údržbou souvisí i poslední věc a to že ty záhody jsou hrozně nekompaktní, všude z toho něco trčí, kouká atd.. Docela dlouho jsem to nosil v hlavě a přemýšlel nad tím, dělal jsem nějaké pokusy s jednoduchou i promíchávácí kompostovací toaletou a postupně jsem došel k tomu, co by se mi líbilo a pustil jsem se do návrhu a výroby. Zadání bylo jasné, vyrobit kompaktní, pokud možno co nejvíce z automatizované wc,které půjde co nejjednodušeji namontovat místo běžného chemického wc, vyprazdnovat se bude boční klapkou a komfort používání bude pokud možno stejný, nebo lepší jak u chemického wc. Princip spočívá v soustavě míchadel-šneků-nožů, které promíchají-provzdušní obsah a zároveň rozmělní toaletní papír a také vyprazdní obsah nádoby po naplnění, bez "zásahu obsluhy"., Klapka je řešena tak ,aby se po usednutí v podstatě otevřel celý vnitřní prostor a nebyl problém se znečištěním a následným čištěním, klapka se uzavře ještě před tím než se dotyčná osoba ze záchodu zvedne, takže ani před ani po použití není obsah vidět, po použití dojde k automatické aktivaci míchadel a desinfekci ostřikem biologickým prostředkem. Po naplnění, které bude signalizováno na ovladacím displeji, se otevře boční klapka, nasadí se pytel na vyprazdňovací otvor, zapne se vyprazdňování a obsah se automaticky pomocí šneku přemístí do pytle, obsluha opět nepřijde s obsahem do styku, Nová náplň substrátu se potom vloží do wc vrchem otevřenou klapkou. WC potřebuje připojení k 12v, spotřeba je do 10A cca 20 vteřin po každém použití, v případě použití ventilátoru je jeho spotřeba kolem 1W, jestli a jak dlouho musí ventilátor běžet zatím nevím, V současnosti řeším zda by se místo separátní nádoby na moč, která je také určitou slabinou, protože ta se musí vyprazdňovat tak jednou za 2-4 dny, narozdíl od obsahu hlavní nádoby, která vydrží 2-4 týdny, Nedal tekutý obsah pouštět do odpadní nádoby s šedou vodou, přemýšlím zda by to byl problém, nebo ne, zatím nevím, budu to muset vyzkoušet. Tak to je tak ve stručnostiGrin popsaná moje záchodová anabáze. Omlouvám se bobovi za plevelení vlákna, když tak ať to admin přesune.
Tak už všetkému rozumiem. Myslel som, že si niekde našiel hotový výrobok s parametrami, ktoré si popisoval, preto mi to nešlo do hlavy. A netušil som, že si takto šikovný a dokážeš niečo takéto sám vyrobiť Like.
Inak úplne presne si vystihol problémy s kompostovacími toaletami:
- nekompaktné
- potreba častého vylievania nádobky na moč
- potreba oplachovať po použití
Keďže ja nie som taký šikovný, tak som sa, po prieskume trhu, rozhodol pre Separett villa 9010. S nekompaktnosťou som sa musel zmieriť a obetoval som viac priestoru v kúpeľni. Klapka sa otvorí automaticky pri posadení sa na dosku a otvor sa mi zdá dosť veľký, aby sa človek na takú malú trasu netrafil Wink. Nádobku na moč som vyriešil 30 litrovým urintankom pod autom s elektrickým vyhrievaním. A oplach vyskúšam nahradiť nejakou chémiou v časti na moč.
Potiaľto teória, uvidíme v praxi - potom budem referovať.
A budem rád aj za nejaké foto alebo skúsenosti s Tvojím prototypom.
Upravil Palmos dne 07.04.2021 23:35, před 6 let
AlumanČlen
Palmos napsal:
@Palmos -
Vždyť je to jenom záchod.Grin
jak budeš ten 30ti litrovej urinetank vyprazdňovat?
PalmosPalmosČlen
Bude k tomu hadica a ostatné záleží na tom, kde sa nachádzaš. Na servisnom mieste to vypustím do odpadu, v divočine kľudne pod strom - veď je to čistý moč, strom sa poteší.
bob7373Člen
Aluman JJ napsal jsem to zkratkou, v americkém řešení je nádobka na tekutý odpad a pak tam mají pasáž o čištění postřikovačem octem či něčím( To se mi moc nelíbí) a poznámku, že kapalina jde do nádobky, ale kdybys nádobku /vypouštění tekutého odpadu zachoval, nemuselo by to být úplně od věci, tekutý obsah se zlikviduje lehko, a dalo by se třeba připojit i malé splachovadélko k lepšímu čištění. Vím že pro mnohé je to k smíchu ale dobrý hajzlík s jednoduchou obsluhou a navíc ekologický je věc alespoň pro mě v obytce důležitá. Co se týká šedé vody, sifony originál chyběly, no a moc jsem se nezamyslel a když jsem to měl všechno vybagrované, nedal jsem je tam, zatím to nesmrdělo, ale to je pravda problém práce na jedno odpoledne. Na druhou stranu mám dojem, že by mohla nádrž na šedou vodu tlakovat pokud by moč kvasila, ale nevím, stačilo by asi odvzdušnění, které by asi bylo cítit nevím.
Upravil bob7373 dne 08.04.2021 19:19, před 6 let
lzisekNováček
@aluman - řešíme obdobné do vestavby, kterou plánujeme na léto. Toaleta by měla být:
- kompaktní, vestavěná, odolná vodě ze sprchování. Kombinovaná koupelna je maličká.
- ideálně v zavřeném stavu (a to i při akci "jdu na malou" ) utěsněná k iteriéru a větraná do exteriéru. S nuceným odtahem miniálně v otevřeném stavu. Cíl je maximálně elminovat zápach a možné vniknutí kapaliny do zásobníku tuhého.
- s odvodem tekutého obsahu do nádrže šedé vody (zejména úspora místa v koupelně)
- míchání, provzdušňovní tuhého by bylo fajn
- minimální hmotnost
Na Nature’s Head nám vadí:
- všude něco trčí
- odvod tekutého si vyžádá zásah do kosntuckce a další trčící hadice
- s těsností to bude na štíru
O způsobu vyprazdňování tuhého se to v nás bije - pohodlnost (venkovní) vs. nenápadnost vestavby a omezení prostupů stěnami (vnitřní).
Je možné případně nějak vyměnit zkušenosti?
Upravil lzisek dne 13.04.2021 08:11, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Aluman, bob7373, allfa, Palmos, Fun, Jirka W, lzisek, Me2d, sipadan
Hosté online 20
91,446,771 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.69920 sekund | Průměrně za: 0.38775 (0.61932) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 7.84MB/6MB
