Nejde obytnak připojit v kempu ale doma na 230 ano
PecaHrbNováček
Zdravím, mám problém. Nejde mi připojit můj obytnak Hobby v kempu. Doma do normální zásuvky bezproblému jede. Ikdyz vyhodim v autě všechny pojistky a nic nemám zapnuté, auto nejde v žádném kempu připojit a vyhazuje ve sloupku pojistky. Kabel je v pořádku..poradite kde hledat problém? Díky
špadně zapojený prodlužovák nebo připojka v karavanu v kempech musí mít proudové chrániče a tak musíš mít vše třivodičováým zapojením od přívodu až po spotřebič, vypadá to, že máš někde propojenou pracovní a ochranou "O"
PecaHrbNováček
Měřili jsme to a vše je v pohodě.
Fungovalo nám to v kempu, pak se ale něco stalo a teď to vyhazuje v kempech..doma při zapojení do sítě v pohodě..
dracekvodracekvoČlen
Máš doma chránič?
jamacaNováček
Doma pokud není chránič - elektrika funguje.
Všechny kempy používají chrániče.- proto to tam nejde.
Zkus v kempu zapojit samostatně jen holou prodlužovačku - pokud samostatná prodlužovačka jde je problém v karavanu.
Sám to u karavanu nevyřešíš, chce to fundovaného elektrikáře. Ne jen kamaráda, který to umí!
PecaHrbNováček
Znáte někdo nějakého dobrého elektrikáře ve Zlínském kraji..děkuji za pomoc..
Tak zase raketová věda to není.
Pokud to vyhazuje chránič, bude někde svod na zem.
Bude potřeba najít, co to vyhazuje, postupným zapínáním spotřebičů.
Tipuju to na špatný prodlužovák nebo neodborně zapojenou zásuvku 230V v karavanu Cool .
PecaHrbNováček
Zajímavé je a nejde mi to do hlavy, proč to vyhazuje chránič, když je všechno v autě vypnuté i všechny pojistky jsou dole. Proto nemůžu vyzkoušet co to vyhazuje, protože to vyhodí chránič ikdyž je auto komplet vypnuté. Kabel jsem měnil i za kamarádův a ten taky nejel, tam problém není. Dřív jsme měli auto v kempu připojené bez problémů, proto se tam muselo něco stát. Sám jsem do elektriky a podobných věcí vůbec nezasahoval.
Hledám někoho, kdo by se mi nato mrknul, ale servisy na obytky v okolí ZL jsou totálně přehlcené. Budu rád za každou radu nebo doporučení na autoelektrikáře. Díky
Příčinu lze zjistit jedině měřením Cool
JozaJozaČlen
asi to chce elektrikáře, kterej tomu rozumí a ví co a kde měřit. Zjistit proč padá chránič zkoušením pokus omyl je hovadina
Psal jsi, že kamarádův kabel "taky nejel". Tedy ten kamarádův kabel funguje v kempu ve stejné zásuvce (přes stejný chránič) v jeho obytce?
A tvůj kabel nevyhazuje chránič, když se zapojí přes stejnou zásuvku do obytky kamaráda?
Pokud ano, pak tedy můžeš vyloučit, že závada není v kabelu a ani v zásuvce kempu.
Nevím, jestli znáš funkci chrániče, tak přesto připomenu, i když asi víš. Proud, který teče z chrániče přes kabel do instalace obytky, tak stejný teče zpět přes chránič do sítě. Pokud je rozdíl i v miliampérech, tak chránič vypne. To je rozdíl oproti jističi, kdy zjednodušeně například 10 A vypne, pokud prochází proud větší než 10 A.
Pokud jsi přesvědčen, že kabel je OK a máš všechno vypnuté, tak je závada mezi tím kabelem a vypínačem, co "vše" vypíná. Například do obytky teče 0,02 A a vrací se 0,01 A, chránič vypne. Ta 0,01 A třeba uniká vadným vodičem na "kostru" (třeba vlhkost).
Například v instalacích v baráku se nedoporučuje vedení přes chránič do lednice. Ta může chránič vypínat, i když ji nevyreklamuješ, technicky může být z hlediska posouzení výrobce OK.
Osobně bych (pokud je kabel OK) odpojil vodiče od vstupní zásuvky v obytce a vyzkoušel jen zásuvku (je suchá?) . A postupně bych po vedení pokračoval dál.
Podmínkou je dodržovat pravidla bezpečnosti při práci.
Upravil kutil1 dne 26.07.2021 21:43, před 5 let
Jen pro úplnost se zeptám nemáš náhodou ten prodlužovák z dvouvodičového kabelu a v koncovce propojený nulový kolík s pracovní nulou ?? Vím, že je to prasárna, ale už jsem zažil kolegu který dvoužilový prodlužovák koupil někde v OBI a aby to vylepšil udělal to takhle a pak se divil, že mu to vyhazuje .
Nebo něco podobného v karavanu třeba někdo měnil zásuvku?
Taky jsem u našeho prvního karavanu našel chybu kdy originál z výroby byl zašroubovaný vrut který zkratoval kabel ve stěně - to bez chrániče také fungovalo a při našem prvním výjezdu do kempu to vyhazovalo chránič.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PecaHrb, Zdenek a Alena, dracekvo, jamaca, Joza, kutil1
Hosté online 43
Celkem členů: 16,710
Nejnovější člen: Vavricka
Copyright © 2025
79,495,326 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41837 sekund | Průměrně za: 0.43211 (-0.10668) sekund | Dotazy: 91 | Použitá paměť: 7.54MB/2MB
