Lednice
AbeNováček
Ahoj,potřebuju poradit.
Mám starší karavan s ledničkou zn. Elektrolux siegen. Na 220v jede v pohodě ale když ji přepnu na plyn jde jenom mražáček. Výparník je úplně mrtvý.
Prověř těsnění a jestli doléhají dveře. Třeba uvnitř rožni silnou baterku a zatemni aby bylo vidět že nikde neprosvítá mezi dveřmi. Uvnitř je hliníková žebrovaná deska možná trošku pomůže ji sundat a očistit místa kde se dotýká trubky ve které je chladivo. Je možné v místech doteku použít speciální pastu která vede teplo. Koupíš v prodejně elektro používá se při přechodech chlazení součástek. Nebo někdo psal oddělat dvířka od mražáku.
BountyBountyČlen
Ak na 220 V ide a na plyn chladí iba trochu, alebo vôbec, pozrel by som sa na to, v akom stave je horák a na "kvalitu" plameňa. Stáva sa, že sa zanesie, resp. sa upchá tá miniatúrna tryska v klobúčiku, cez ktorý prúdi plyn. Vyčistenie je pomerne jednoduché, treba dávať pozor, aby sa nestratil ten "klobúčik" a takisto aby sa nečistil mechanicky, ale iba v riedidle, prípadne prefúknutím (nesmie sa zväčšiť ten otvor). Tu je video s návodom:
Síce v mne nezrozumiteľnom jazyku, ale stačí pozerať ...
AbeNováček
Díky za rady,vyzkouším uvidím
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Abe, gut, Bounty
Hosté online 29
91,284,640 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27263 sekund | Průměrně za: 0.27263 (0) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 7.24MB/2MB
