Lepení oken karavanu
KlimentKlimentNováček
Omlouvám se pokud už se tu lepení řešilo, nenašel jsem. Jde mi o radu jaké lepidlo použít na rozlepené okno karavanu. Zatím se tedy vnější část neodlepila úplně, nicméně okno se v meziprostoru potí a tak mám obavy aby mne zevní sklo za jízdy neopustilo. Má někdo zkušenosti? Silikon použít nechci a lepidel na plasty je spousta.
Dík předem za radu.
ABBEY Safari
homČlen
Řeším stejný problém. Našel jsem toto Acrifix 190. Bohužel mají jenom velké balení.
Vlasta1Vlasta1Člen
Co se optat tu:
https://www.plexi...-plexiskla
A modeláři lepí takto:
v toulenu rozpustit kousky plexi,
aby toulen trochu zhoustl, a tím
se lepí. Drží jak sviňa.
Upravil Vlasta1 dne 19.08.2021 13:05, před 5 let
RenoČlen
Ahoj, nejlepší lepidlo na plexi je Acrifix 192. Mají ho např. na eshop.zenit.cz .
Je to vlastně dvousložkové lepidlo kde jako druhá složka je světlo.
Lepidlo se dá po chvilkách navrstvovat, nebo přidávat kousky z jiných úlomků.
Materiál se při lepení vyloženě roztaví a slije. Na slunci vytvrzuje velice rychle
a opracuje se třeba pilníkem.Ve tmě zase vůbec neztvrdne.
Opravoval jsem s ním roztříštěný roh okna a koncové světlo z několika úlomků
a výsledek je vynikající.
Franta REZACFranta REZACČlen
Acrifix 192 - je to tuba 100 gr.Malé balení
JardaK2JardaK2Člen
Acrifix 192 je dobrý - už se to tu řešilo, ale i zde padali informace o následném praskání oken stačí si zde zadat hledání slova "acrifix" a ...
Jinak jsem to řešil také objednal si také 100g tubu a přišla mi 1l láhev - asi je měli skladem a potřebovali se zbavit.
Cca 2 roky jsem kolem toho chodil a nemohl se odhodlat, ale letos jsem nastudoval technologický postup a dal se do toho. Měl jsem rozlepené přední velké okno na přívěsu tak jsem to rozloupl úplně osmirkoval a slepil tím acrifix 192. Ten se tam naleje buť z tuby nebo injekční stříkačkou - na okno 180x80cm jsem použil cca 50ml lepidla. Je potřeba to dělat v příšeří (čelovka) a mít hodně svěrek a pak na světlo vytvrdit a pak a to jsem se tu nikde předtím nedozvěděl je třeba hned vyžíhat, aby povolilo pnutí a nepraskalo na 2-4h strčit do pece 70-80°C !! tzn. malé věci trouba velké pec, sauna, apod.
viz. https://www.zenit...192_EN.pdf
A zatím drží ani nepraská.
Pokud by měl někdo zájem napište do SZ mám acrifixu 950ml a to nespotřebuji. Brno a okolí.
Jarda
Děkuji všem. Okno jsem slepil, zatím drží. Jenže plexi už je docela zkřehlé a objevila se i prasklina. Nemáte někdo nějaký tip kde sehnat prostřední přední okno na ABBEY Safari 2005? Je to Anglie, v obchodech jsem neuspěl. Děkuji velice za nějaký tip.
ABBEY Safari
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kliment, hom, Vlasta1, Reno, Franta REZAC, JardaK2
Hosté online 29
91,147,488 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32681 sekund | Průměrně za: 0.32245 (-0.01149) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 7.39MB/2MB
