Čerpadlo na vodu
aldakawaldakawČlen
Zdravím, když napojím karavan na 230V, tak je trochu slyšet čerpadlo na vodu
Neběží to natolik, aby to dokázalo čerpat vodu, ale je prostě slyšet, hlavně v noci
Pri zavřených kohoutcich jsem na čerpadle naměřil slabé napětí, dalece pod jeden volt, ale i to asi stačí, aby se čerpadlo nepatrně roztočilo
Poradíte, kde hledat chybu?
Děkuji
Mysak230eMysak230eČlen
Ahoj, asi bych šel po vodovodních bateriích. Postupně každou odpoj a změř jí při vypnutém stavu odpor. Takhle přijdeš na tu, která “propouští” ve spínači.
Pokud odpojíš všechny na jednou a přestane to, tak je problém v bateriích.
Pokud to bude dělat dál, muže být někde načatý kabel nebo zaoxidovaný spoj.
Myšák
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: aldakaw, Mysak230e
Hosté online 38
Celkem členů: 16,710
Nejnovější člen: Vavricka
Copyright © 2025
79,495,315 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25393 sekund | Průměrně za: 0.41738 (-0.12212) sekund | Dotazy: 41 | Použitá paměť: 7.19MB/2MB
