Plyn Truma 6 hystereze
LmcbreezarČlen
Dobrý den, mám v obytném autě topení truma 6, chci se zeptat jak to funguje.Kdyz chci topit musim nastavit nějakou teplotu, řekněme třeba 20st když je v autě 17 mělo by se topení zapnout nebo se musíte ručně zapínat a vypínat,myslel jsem když nastavím určitou teplotu že to bude vypínat a zapínat ale to se neděje takže to asi musím řešit tak jak jsem psal
Upravil Fun dne 07.09.2021 08:43, před 5 let
F
FerkoČlen
Musíš riešiť, má to ísť plne automaticky, ty len nastavuješ žiadanú teplotu.
Stačí nastavit požadovanou teplotu. Truma se zapíná a vypíná automaticky.
Viz obrázek.
LmcbreezarČlen
No mám nastaveno na 20st v autě bylo 17 a topení se nezaplo až jsem přidal jeden stupeň tak se zaplo
Hystereze Cool
HAF22HAF22Člen
Hystereze 6 stupňů ?
HAF22HAF22Člen
To Lmc... Mrkni se jestli máš nastavený offset teploty skutečně na nulu.
To ostatní..... Dá se nějak na trumě nastavit velikost hysereze?
LmcbreezarČlen
Myslím že to má fungovat tak, když je ti zima tak zapneš topení a když je teplo tak ho vypnes.
Jednou jsem koupil termostat do bytu a opravdu měl přednastavených 5° hysterezi
VlasWČlen
Velmi záleží na tom, kde máš teplotní čidlo.
S oblibou ho montují téměř pod strop (kousek od programátoru).
A tam se drží větší teplo, než u podlahy. Mě to dělá rozdíl cca 2 stupně.
takže když chci pohodu 22 st, nastavím klidně 24-25.
A až nebudu líný, tak si čidlo přehodím tak 0,5 m od podlahy. A bude klid.
Vlasta
Řešil jsem to samé, a výrobce (Bürstner) umístil čidlo na kanál nad vstupní dveře, kterým vede trubka topení do alkovny. Ta samozřejmě ohřívala i to čidlo, a tak se auto nedalo prakticky vytopit. Čidlo jsem přehodil mimo dosah tohoto zdroje tepla a už vše funguje jak má. Ta krytka je místo, kde bylo původně čidlo.
Upravil PetrM dne 07.09.2021 14:10, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lmcbreezar, Ferko, Fun, Zdenek a Alena, HAF22, VlasW, PetrM
Hosté online 25
91,337,366 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40305 sekund | Průměrně za: 0.31720 (0.10336) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 7.49MB/2MB
