Demontáž okna Dometic S4
HAF22HAF22Člen
Zdravím,
potřeboval bych demontovat okno Dometic S4, ale na vnitřní roletce jsou šrouby zadělány plastovou záslepkou.
Chtěl bych vás poprosít o radu jak se na hlavu šroubu (které drží oko pohromadě) pod záslepkou dostat, bez poškození zaslepky.
Jestli to jde něčím vyďoubnout?
Na fotce níže je záslepka sundaná.
Upravil HAF22 dne 10.09.2021 12:30, před 5 let
HAF22 Připojili následující obrazek:
Franta REZACFranta REZACČlen
Vydloubni něčím slabším, šídlem. Nebo hodně slabým šroubovákem. Je to takové změkčené. A jde to.
HAF22HAF22Člen
Ok, zkusim, díky za info.
misusmisusČlen
https://www.karav...3-9-x-25mm
kdyby ti to nevyslo
pbxpbxČlen
Snažím se nyní krytky demontovat, ale nejde to. Vypadá to, že bez zničení krytek to nepůjde.
Mám k dispozici tenké šídlo, ale mezi krytku a rám ho nenarvu, abych krytku mohl vypáčit.
Jinak díky za tip na koupi vrutu i s krytkou.
bob7373Člen
Obětuj jeden šroubovák vybruš do tenkého ostří do rádiusu špuntíku , zazatlačit mezi špuntík a rám a a jemně zapáčit na několikrát se špuntík vyprostí. Jde to rychle.
pbxpbxČlen
Bohužel nejsem nástrojař nebo zámečník s vybavenou dílnou (bruska, měření zakřivení), takže pro mě bude asi rychlejší a jednodušší krytky vyvrtat a koupit nové.
Ještě jednou to zkusím s nejplošším šroubovákem nebo něčím jiným, co by se dalo do spráry narvat, ale pak ty krytky zničím. Angry
surficisurficiČlen
Kup co nejtenčí vrut do dřeva a pomocí aku šroubováku zašroubuj do středu záslepky jen na začátek závitu vrutu stačí opravdu jen první závit.Pak stačí jen zatáhnout za ten vrut a špuntík je venku a neomačkáš si rámeček okna.Ta malá navrtávka v tom špuntíku mně nevadila. Aloha.
pbxpbxČlen
surfici napsal:
@surfici - Kup co nejtenčí vrut do dřeva a pomocí aku šroubováku zašroubuj do středu záslepky jen na začátek závitu vrutu stačí opravdu jen první závit.Pak stačí jen zatáhnout za ten vrut a špuntík je venku a neomačkáš si rámeček okna.Ta malá navrtávka v tom špuntíku mně nevadila. Aloha.
Udělal jsem to tak. Síla, s jakou jsem špunt vytahoval, napovídala tomu, že bych to nebyl schopen vypáčit bez poškození okolního rámu. Buď nechám po opravě vruty přiznané, nebo dokoupím náhradní. Stejně to mám uvnitř půl na půl.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: HAF22, Franta REZAC, misus, pbxpbx, surfici, bob7373
Hosté online 27
91,249,849 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35927 sekund | Průměrně za: 0.44448 (-0.20345) sekund | Dotazy: 75 | Použitá paměť: 7.32MB/4MB
