Problem s topením
Michalson87Nováček
Dobrý den,
prisím o pomoc. Mam topení Truma C 3402. Topení normalne fungovalo. Vylil jsem všechnu vodu kvuli zimě. Pote jsem vymenil láhve a nemohu toto topení najet. Normalne se spustí ventilátor, poté se nahrazuje jiskry, chvilku huci a pak se rozsvítí červené tlačítko. Nevim jestli jsem neudělal někde neco spatne. Karavan jsem nedávno kupoval. Tak nemam jeste zkušenosti. Predem dekuji
Upravil Michalson87 dne 16.10.2021 12:03, před 5 let
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Pokud do výměny lahví topení normálně fungovalo, tak:
1. Překontroluj, jestli jsou otevřené všechny ventily,
2. Zapni vařič a zkus, jestli hoří. Pokud ne, je buď vadný ventil na lahvi nebo regulátor, případně se mohlo smeknou těsnění u ventilu lahve a je to tam přiucpaný.
3. Pokud vařič hoří, tak topení opakovaně několikrát zapni, může být jen zavzdušněné vedení. To se někdy po výměně bomby může stát.
Michalson87Nováček
Dekuji za odpověď.
Horaky jsem zkousel a normalne jedou. Kavu jsem si udelal😉
Topení jsem zkousel zapnout asi celkove uz 50x, ale stále nic.
Je naka možnost jak zjistim, jestli tam jde plyn?
Nebo je naka jiná možnost jak bych mohl odvzdusnit?
Dekuji
Upravil Michalson87 dne 17.10.2021 10:34, před 5 let
2
2cndnameČlen
Se stejným topením jsem měl tuto závadu. Kolem hořáku jsou 3 startovací elektrody v keramickém izolátoru. Jeden izolátor praskl a probíjel, zbylé dva nezapálí hořák po celém obvodu. Pak to padá do poruchy. Oprava KOV Velim, nechal jsem vyměnit všechny tři.
caprighiacaprighiaČlen
Podobně se to chová i tehdy, když se zapomene sundat krytka z výfuku/sání venku....jo blbost, ale mně se několikrát povedlo :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: 2cndname, caprighia, Michalson87, Lubos a Dasa
Hosté online 47
91,197,294 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37761 sekund | Průměrně za: 0.37761 (0) sekund | Dotazy: 55 | Použitá paměť: 7.17MB/2MB
