Vyhlašuji boj proti kunám
HAF22HAF22Člen
Ahoj, jak řešíte boj proti kunám?
Mám auto ve stodole (u země samá díra) a letos na podzim mi ty mrchy zrušili hezký čtyřdenní víkend. Nouzový režim motoru - prokousnutá hadice u turba, stálo to 3 týdny v servisu než se k tomu dostali a 4000Kč. Naštěstí to odnesla jen ta hadice od turba.
Dával jsem do motorového prostoru tablety do záchodu. Smrad kolem celého auta jak blázen, v motorovém prostoru nedýchatelno a stejně to nepomohlo. Ty mrchy snad mají na nosech kolíčky na prádlo.
Jak to řešíte vy?
Milos195Milos195Člen
Měl jsem ty samé problémy, kabely izolace. Zkoušel jsem vše možné až jsem koupil el.odpuzovač a již dlouho mám pokoj. Nechce to ale odpuzovač za dvě stovky.Já dával ccá 1500,- sem tam i blikne bílá ledka.
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Také po několika pokusech jsem vše vyřešil elektronickou cestou.
Meda BedaMeda BedaČlen
Podobný problém jsem řešil v létě. Máme doma venkovní kočky. Domů nechodí. Jen venku.
V létě, když jsme odjeli měla u nás dcera pro přístřeškem na 14 dní auto. V domě nikdo a celkem klid. Když jsme se vrátili, tak na autě byly sežrány od kuny kabely od lambda sondy. Vysvětluji si to tím, že když naše kočky nebyly krmeny, tak si našly krmení někde jinde a u nás se nepohybovaly. Tím se vytvořil prostor pro kunu. Takže oprava za 4000 Kč. Naštěstí to nic jiného nebylo.
Dnes je mám v OA plašič od DERAMAXu a také kočky jsou kolem domu.
Ve firmě jsme s tímto problémem také dost bojovali. Sežraný 4 osobáky a škody na nich od 5 do 8 tisíc. Dali jsem do všech aut opět plašič DERAMAX a i v místě co auta stojí jsou na zemi umístěny další plašiče DERAMAX profi.
Zatím klid a vypadá to že to funguje.
Ked vam poskodili kuny auto, preplatila vam opravu poistovna?
Ja mam v poistnej zmluve "poškodenia alebo zničenia vozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo".
Len taka drobnost, kuna je lasicovitá šelma, nie hlodavec :-)
HAF22HAF22Člen
Pojištovna by to asi nezaplatila, hned by mi zrušila bonus a ja bych v následujícím roce okamzite zaplatil o 30 procent více na pojistění, takže jsem to ani nehlasil. Krom toho mam na havarijnim 10 000 spoluúčast takže bych asi stejně nedostal ani korunu.
PilotekČlen
Kuny si po čase zvyknú takmer na čokoľvek a hlavne - sú všade a potom medzi sebou bojujú o rajón (Váš motorový priestor) a tým pádom sú agresívnejšie (viac hryzú do izolácií a gumy v rajóne označkovanom pachom konkurenčnej kuny).
Vyskúšal som všetko možné, ale po čase to prestane účinkovať a kuna/y chodí/ia do motorového priestoru opäť. Poznať to podľa špinavých šmúh resp. odtlačkov labiek.
Najlepšie sú zrejme kvalitné elektronické ultrazvukové resp. počuteľné plašiče - ideálne aj s náhodnou/občasnou LED.
Je tu ešte jedna - účinnejšia možnosť - baterkové PIR alarmy (všetko čína, menšie "Personal PIR Alarm" bývajú na 3 knoflíkové batérie, väčšie na 4 tužkové a tie väčšie mávajú aj IR DO). Ale má to aj nevýhody - musíte sa starať o výmenu batérií a hlavne musíte PIR alarm aktivovať/deaktivovať (zapínať/vypínať), lebo by Vám za jazdy kvičal. A na to zapnutie/vypnutie treba vždy otvárať kapotu.
Kuna do motorového priestoru pravdepodobne aj tak vojde, ale na ten kravál pískajúceho alarmu v uzavretom motorovom priestore si asi nezvykne. Navyše PIR alarm kvičí nejaký čas a pri ďalšom narušení začne kvičať znova. Zvonku auta to kvičanie nie je príliš silné a ani na dedine sa na to nik nesťažoval - do domov/bytov to nepočuť.
Také používám Deramax. Zatím žádný problém s kunou. Je nutné ho mít zapnutý nejenom doma v garáži, ale také na výjezdech.
Kuny se zejména v současné době chtějí ohřát na teplém motoru, protože je jim zima. Proto ho vozím s sebou a na noc zapínám.
Je dobré vědět, že kuna nemá důvod ničit kabely, dokud se na motoru neohřeje cizí kuna. Pak ničí její pachové stopy kousáním a zanecháním vlastních. Proto je soužití s kunou možné, jenom se nesmí na výjezdu ohřát jiná cizí kuna. Pak teprve vzniká problém.
Smile
MarianMČlen
Ano, zažili jsme kunu letos v letě, vlezla nam pod střechu na chatě, šilenej smrad, pouzili jsme rozprašovač se savem, vše několikrat vystřikano, dal jem požil šilenou nejlevnějši voňavku takzvana ruska, starši znaji je citit i takzvaně až zarohem, musim konstatovat, že vzali roha, ale raději jsem zadělalal mista, kudy asi lozila. Like
Jak jsem již psal a píše i Fun, mám plašič elektronický, který občas i blikne ledkovým světlem zapojený do el.obvodu vozidla a mám pokoj.
F
forestmanČlen
Zdravím, kunu jsme měli kolem domu i na půdě než jsem dodělal podbytí a chodila hlavně brzy ráno, kolem 3 takže super budíček, pomohlo nehašené vápno, kuna je totiž jako kočka pořád si olizuje packy od té doby klid.
JeepaČlen
Kuna nám chodila na chatě vykonávat potřebu ke dveřím na terasu a zabydlela se v uskladněném dřevě.
Na radu souseda jsem pověsil lidské vlasy od holiče v plátěném sáčku na kliku dveří a vložil mezi dřevo. Další víkend tam žádná kuna nebyla. Pro jistotu jsem to tam nechal asi měsíc a je klid.
montegomontegoČlen
Zdravím, problém s kunou jsem nakonec vyřešil úspěšně pomocí elektronického ultrazvukového plašiče se zábleskovou led diodou - odpuzovač kun SecoRüt 90125,12 V/24 V v osobáku a v obytce jsem použil přenosný odpuzovač kun Kemo FG022, oboje koupeno před 2 roky u německého Conrada za 929 Kč / 609 Kč.
Po předchozích bojích s kunou :-) a rozkousané izolace na víku motoru je konečně klid. Vyzkoušel jsem snad vše, od psích chlupů až po různé odpuzovací spreje, ale spolehlivě zabraly jen tyto elektronické plašiče. Na německých fórech je též poměrně často uváděna další úspěšná varianta - králíkářské pletivo napjaté na dřevěném rámu vhodného rozměru mezi předními koly a zasunuté pod motorový prostor - kuny na pletivo prostě nevlezou, asi se ho bojí. Jo a v pojistce vozidla mám zahrnuto i riziko poškození zvířetem včetně rozkousání kabelů či hadic kunou.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: montego, HAF22, Milos195, RomanPatrol, Meda Beda, kamilio, Pilotek, Fun, MarianM, forestman, Jeepa
Hosté online 54
91,126,673 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41701 sekund | Průměrně za: 0.29226 (0.18725) sekund | Dotazy: 93 | Použitá paměť: 7.48MB/2MB
