Vrtat nebo lepit?
pbxpbxČlen
Chtěl bych do alkovny nad postel instalovat držák na tablet pro sledování filmů. Našel jsem jeden na Aliexpress, který se prodává jako držák tabletu pod kuchyňskou linku, aby hospodyňka mohla sledovat zábavu i při vaření.
Jeho výhodou je, že je určený k instalace na spodní stranu plochy (v mém případě stropu v alkovně).
https://www.aliexpress.com/item/40007...mainSearch
Dotaz zní, jestli strop v OA snese vruty nebo ne? Pokud ne, tak bych jen lepil (třeba Mamutem, aby to něco vydrželo). Do vrtání a do vrutů se mi moc nechce protože jak člověk začne vrtat do stropu (a je jedno kde) a poruší jeho celistvost, tak je konec. Přece jen sucho v bydlíku je nade vše.
A jaký je váš názor? Neb byste měli tip na jiný, lepší držák?
určitě by bylo spolehlivější použít vruty ale musel by ses strefit do dřevěnýho hranolku a to bude asi problém jak to zjistit kde je, lepení bych absolutně nedoporučil protože lepidlo to sice možná udrží ale neudrží to tapeta nebo jak nazvat tu folii na stropě, ta by se určitě odlepila. Když použiješ vruty tak takovou velikost aby ses nedostal skrz střechu ven
Taky bych to nedělal konstrukce sendviče střechy je tenká . Radši bych dal držák do boční stěny skříněk.
PilotekČlen
Mne sa osvedčila "červená" vysokopevnostná obojstranná páska (dostať v obchodoch typu OBI, BauMax, Merkury Market aj inde) - je gelovitá, priesvitná s jemnou spevňujúcou sieťkou. Drží výborne a aj odstrániť sa v prípade potreby dá takmer z akéhokoľvek povrchu. Výhodou je, že je trvalo pružná, takže by mohla držať aj pri extrémnych výkyvoch teploty v karavane. Dal by som najprv šancu tejto páske pred vŕtaním do interiéru obytky.
Ďalšia možnosť bezinvazívneho pripevňovania, keď je navyše potrebné predmet občas oddeliť resp. premiestniť, je "priemyselný" celo-umelohmotný samolepný "suchý zips" 3M Dual Lock.
Anicka a MirekAnicka a MirekČlen
Já bych ani nevrtal ani nelepil, zkrátka nic. Pokud chci čumět na tablet nebo cokoliv podobného, tak čumím doma. Howgh.
Anička, Mirek a pudlenka Dorinka :i
pbxpbxČlen
Anicka a Mirek napsal:
@anicka a Mirek - Já bych ani nevrtal ani nelepil, zkrátka nic. Pokud chci čumět na tablet nebo cokoliv podobného, tak čumím doma. Howgh.
A taky bychom měli zakázat všechny tyhlety internety.
Nicméně děkuji za názor.
LadaMČlen
My teda klukům opíráme tablet o polštář a bohatě to stačí, ale co nějaká tyčka s patkami a posuvným RAM kloubem? Rozepřít to mezi zmáčknutou matraci a strop, tablet to musí udržet. V autě jsme vozili něco podobného mezi sedačkami, konce zaháknuté o opěrky.
pbxpbxČlen
Před založením diskuze jsem na internetu hledal různé stavitelné delší držáky, protože mě napadlo to nějak zachytit buď za skříňku vedle postele nebo na rám postele.
Problém je, že většina takových držáků je koncipována na stolní desku, kdežto postel žádnou takovou plochu (vodorovnou) nemá, resp. má, ale orientovanou v kolmém směru, takže držák "na stůl" je nepoužitelný.
Tohle moc nechápu, já žádnou matraci u stropu nemám.
Ještě mě při psaní této odpovědi napadlo si pořídit držák do auta "s úchytem na patu spolujezce", např. zde https://m.sunnysoft.cz/m/11-drzaky-te...%5B10%5D=1, a zachytit ho na kraji roštu pod matraci a vyvést husí krk okolo matrace a pak zahnout na prostředek postele. Ale nejsem si jistý, jestli je u kraji matrace dostatek místa.
BiimboČlen
Já furt řešil vytrhávající se kolejnici se závěsy vzadu i upředu když se při slézání přisedli k matraci a nakonec jsem tam našrouboval GK hmoždinky od Fischera a od tý doby je klid.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: LadaM, pbxpbx, sarik, gut, Pilotek, Anicka a Mirek, Biimbo
Hosté online 17
91,502,354 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43922 sekund | Průměrně za: 0.43922 (0) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 7.37MB/4MB
