Neteče studená voda v koupelné
martintesarNováček
Ahoj. Chci tímto požádat zkušenější karavanisty o radu. Mám karavan Bürstner Premio 2015. 40 litrová nádrž na vodu, čerpadlo, jedno umyvadlo v kuchyňce (funguje v pořádku, teče voda studená i přes boiler) a druhé v koupelně se záchodem (ten splachuje taky bez problémů).
Problém je se studenou vodou v umyvadle v koupelně. Čerpadlo sepne a snaží se, ale voda neteče. Teče pouze při přepnutí do krajní polohy - teplá přes boiler, i když ohřev jsem nezapínal. Dále při vypnutí marného pokusu v mnoha případech čerpadlo dál jede a daří se mi ho vypnout většinou až po několikanásobném zapnutí a vypnutí teplé vody. Může být něco špatně s čerpadlem nebo se jedná o problém v baterii v koupelně. Na zimu byla voda komplet vypuštěna a všechny vypouštěcí ventily vyndány. Voda nikde v karavanu ani pod ním snad nevytéká, chvíli jsem si říkal, jestli nemůže být ucpaná hadice se studenou vodou🤦‍♂️ Poradil byste mi někdo prosím? Děkuji. Martin
hugo 007Člen
Ahoj, nejdřív zkontroluj pohledem hadice, nemusí být ucpaná, ale jen zalomená atd.
potom odpojit zespodu hadice u nefunkční baterie, a otevřít baterii v dřezu, když poteče voda z hadic, je vadná,
ucpaná nebo zoxidovaná baterie-dá se rozebrat nebo koupit novou.
martintesarNováček
Ok, díky. Pokusím se... i když ohledně hadice po umyvadlem netuším vůbec, jak se k ní dostat. V tomhle karavanu je všechno celkem důkladně uschované, aby případné zásahy byly asi co nejobtížnější...🤔 M.
Mysak230eMysak230eČlen
Podle popisu to vypadá na špatnou baterii. Jak psal Hugo, odpojit, sepnout čerpadlo jinou baterií nebo záchodem a pokud z hadice poteče voda, tak vyměnit baterii.
martintesarNováček
Ahoj. Bude to nejspíš tak, jak píšete, záchod čerpadlo spouští. I druhá baterie v kuchyni. Koukal jsem teď na koupelnu a absolutně nemám odvahu se do toho pouštět sám🤦‍♂️.
Poradili byste mi prosím někoho ve středních Čechách (nejlépe kolem Kolína), kdo by tuto opravu - výměnu provedl? Ideálně co nejdříve a na počkání, jestli je to reálné. Na příští víkend máme v plánu opět výjezd...
M.
hugo 007Člen
Velice dobrá zkušenost, ale objednací lhůta 2 měs. https://www.dethl...ravanu.htm
Jirka WČlen
Říkám to velice nerad, ale ve Velimi jsem udělal dost špatnou zkušenost. Chtěl bych věřit, že to není pravidlo. Tak opatrnost je na místě.
www.kobras.cz - Benátky
Nebo zkus kluky u nás v Jičíně. Taky to nemáš daleko. https://www.vejny...
martintesarNováček
Zkusím oba dva kontakty, děkuji. M.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: martintesar, hugo 007, Mysak230e, Jirka W
91,365,536 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34116 sekund | Průměrně za: 0.39699 (-0.02602) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 7.39MB/2MB
