Lednice běží jen den
PonkaČlen
mám tento dotaz. V obytný vestavbě Weinsberg mám lednici Vitrifrigo .
Současně mám dvě vestavbové baterie - loni nové. Lednice 11let fungovala bez sebemenších problémů.
Nyní ale běží za jízdy, při stání běží tak den, ale druhy den již neběží, přestože jsou baterie nabitý.
Na štítku jsou u lednice údaje Power 42W a Input Current 3,6/1,8A
Jedná se už o únavu materiálu nebo je možno opravit?
Díky
Ponka
je složité nějak poradit, když neznáme přesný typ. Zde je nějaký katalog https://www.vitrifrigo.com/ww/en/camp..._caravan_2
Můj názor, pokud běží na "alternátor", poté běží na baterii a potom přestane fungovat, nastartuješ a zase běží na baterii, tak je něco špatně a chce to hledat. Já bych předpokládal, že někdo v nastavení lednice změnil podpěťovou ochranu baterie a tím lednice přestane fungovat při nižším napětí. Já mám toto v osobáku v lednici Indel, aby lednice nikdy nevymlátila baterku nadoraz. Vařím z vody, ale třeba pomůže ....
PonkaČlen
moc díky zkusím se v lednice "pohrabat"
Ponka
HujerČlen
...a zase mi to nedá...ale opět musím poradit!!! 11-tiletou lednici bych vyhodil, zajel bych do caravanservisu, objednal bych výměnu a víc neřešil. Budu mít opět 2-letou záruku a zase dalších 11 let bude sloužit. Možná .....
PetrDubiPetrDubiČlen
Já bych hlavně změřil napětí přímo na svorkách lednice a hned potom na baterce, protože může být někde po cestě špatný kontakt a díky tomu může klesnout napětí, proto se lednice vypíná. Nejlepší je měřit to ve chvíli, když lednice běží, protože ten rozdíl bude v té chvíli největší.
Pokud bude nějaký šotek v elektrice po cestě z baterky (třeba špatná kostra), tak nepomůže ani výměna lednice za novou, protože problém je někde jinde a projeví se to znovu.
A jestli to třeba dělá od výměny baterek za nové, tak to může naznačovat nějaký problém v elektrice.
dracekvodracekvoČlen
Já zase nevidím důvod, proč vyhazovat zařízení, které nové stojí 20 tis zcela bez důvodu. Hlavně když problém nemusí být ani v tom zařízení.
A přesně jak je psáno výše. Měřit přímo u lednice.
To že jsou baterie nabité bylo zjištěno jak?
Upravil dracekvo dne 06.05.2022 14:06, před 4 roky
VasuVasuČlen
Nechci být skeptik, ale to vypadá na nástavbovou baterií, která má těsně před smrtí a má jen pár Ah, nebo je vadný energoblok a baterii, nedokáže dostatečně nabít. Každopádně to zjistí, jen měření !
PonkaČlen
všem díky za radu - budu postupovat podle ních, tedy začnu měřit.
Ponka
PonkaČlen
Ahoj, mám lednici Vitrifrigo model C60l DX NA.
Pořád se mi vybíjely vestavbové baterie. Nyní jsem zjistil, že po dovření dveří světlo lednice zůstane pořád trošku svítit.
Nikde jsem nenašel žádný spínač či něco podobného, co by světlo vypínalo.
Nemáte někdo zkušenost, jak jsou z tohoto hlediska lednice do vestavby konstruovány?
Díky
Ponka
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ponka, karlic, Hujer, PetrDubi, dracekvo, Vasu
Hosté online 27
91,373,228 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40778 sekund | Průměrně za: 0.40778 (0) sekund | Dotazy: 73 | Použitá paměť: 7.4MB/2MB
