lednička
ludvaČlen
Zdravím všechny šikovné. Mám starší obytný přívěs a nyní se mi na provozu ledničky objevila závada. Lednice na plyn sice chladila, ale smrad, který ze z ní linul byl strašný. Připadalo mi to jako když se pálí polystyren. Tak jsem se pustil do zkoumání a zjistil jsem, že to polystyren nebyl, ale pálila se tepelná izolace , která obepíná komínek lednice. Je to prostě staré, ale mně to slouží. Otrávit se však nechci. Vše jsem rozebral, vyčistil, zkontroloval tysky a plamínek, ale dát to zpět je nad moje síly. Ta izolace (skelná vata) je v jakémsi plechovém obalu a to vše skloubit a dát dohromady se opravdu nedá. Po těch letech je to celé prorezivělé a všude přístup jak k penězům. STAČILO BY OMOTAT KOMÍNEK SKELNOU VATOU (nebo podobným materiálem), případně omotat alobalem? Máte s tím nějaké zkušenosti? Nerad bych vyhořel.
Podle mne lednice smrděla protože JE ,nebo byl ucpaný hořáček. Při spalování neměl dostatek vzduchu. Je potřeba vyčistit pořádně ty dírky okolo hořáku a celé těleso . Pozor na klobouček pod přívodní trubičkou . Vše jde koupit i v novotě. Podívej se na Youtube Dometic Kühlschrank defekt - Brenner Reparieren / Reinigen . Čistil jsem několikrát ale vatu ani plechový obal jsem nikdy nerozdělával ,to je špatný postup. Pokus se dodržet originální složení pohrej si s novým plechem. Fakt to může začít hořet ,věděl bych za kým se zajet poradit v Praze. Při dnešních cenách v restauraci je lednice základ ,pokud je zezadu na lednici výparník spíš v rovině, je lednice starší typ. Nové lednice mají výparnik šikmo a lépe chladí, nejsou tak náchylné na naklonění ,vím že je nová lednice balík ale u staré nikdy nevíš kdy přestane chladit.
ludvaČlen
Teď už vím také, že to byl asi špatný nápad s rozebráním. Ale teď co s tím? Dát to zpět se opravdu nedá. Koukal jsem na odkaz Youtube a všiml jsem si, že ten komínek mají "hnusně" omotaný asi skelnou vatou a zabalený do potrhaného alobalu. Takže to asi jde. Jen bych se styděl za takto provedenou práci. Na internetu jsem našel :
Rohož keramická BIO SUPERWOOL Plus s AL folií tl. 13mm – 1000x610x13mm Insulfrax
Snáší teplotu 1200°C. Takže to tím asi omotám, dám tomu "fazónu" a bude to také fungovat. Máš pravdu, že byl "zasratý" hořáček tou skelnou vatou. Ale ta vata se tam musela nějak dostat. Je to prostě staré (přívěs z roku 1996). Ještě musím zjistit jaká je asi teplota hořáčku na PB. Tak snad strejda Google. Nebo to snad někdo víte? Jestli máš nějakého šikulu v Praze, tak sem s ním - jsem z Čelákovic, což je do Prahy jakobys kamenem dohodil......... Zatím díky - Ludva
dracekvodracekvoČlen
Já bych došel někam, kde dělají komíny a tam se poptal jestli nemají nějaké řešení v dimenzi, kterou potřebuji.
On ten ocelový obal tam není pro nic za nic.
Obyčejná hliníková folie se může prodřít a pak může být kontakt mezi komínem a dřevem.
Nevím co jsi tam vyváděl, ale moc se mi nechce věřit, že když šlo něco rozebrat, že by to zase nešlo složit. Hlavně v tak jednoduché věci jako je karavan.
Upravil dracekvo dne 20.06.2022 12:49, před 4 roky
ludvaČlen
No - možná jsem trdlo, že jsem rozebral něco, co dát zpět je opravdu problém. Ale z onoho plechového obalu se sypala přepálená ztrouchnivělá vata (skelná vata ?), ucpávala hořáček a nesnesitelně smrděla. A dát to zpět je opravdu o nervy a prsty. U těch "kominíků" jsem také byl a bez úspěchu. Pokud to půjde, tak se samozřejmě budu snažit obal dát zpět. Osobně se nepovažuji za Pata s Matem - naopak. U "kominíků" mi řekli, že teplota hořáčku v karavanové ledničce může být kolem 300-400°C. Takže si myslím, že obalení komínku keramickou vatou s odolností 1200°C není zas až tak velký průšvih. A vlastní hořáček byl i v originálu normálně odkrytý. Určitě nechci vyhořet kvůli studenému pivu, ale nechtěl jsem se otrávit spalinami "hořící" skelné vaty. Tak mi držte palce - keramická vata už je objednána. Dám vědět jak vše dopadne - Ludva
Hořáček je přichycený jedním šroubkem do komínku a přes hořáček je ještě krycí plech který je na pravé straně zaháknutý do otvoru v lednici a na levé straně je taky šroubek. Pokud to smrdělo opravdu pořádně vyčisti a vyfoukej tlakovým vzduchem ,hořáček tu květinku kde to hoří lehce propíchni drátkem z ocelového kartáče. Pozor na trysku tu jen profukuju tlakovým vzduchem nebo na cestě pod kohoutkem vodou nikdy ne jehlou a podobně.
ludvaČlen
gut - díky za rady. Vše jsem udělal a vyčistil. Teď jen čekám na keramickou vatu, abych obalil komínek a spustím to. Věřím, že vše bude fungovat.
Jen se ještě zeptám:
Když jsem to kupoval a začal jezdit, tak plamínek ledničky byl větší než nyní. Jediné co se změnilo byl přechod z PB na čistý Propan. Je to možné? Nebo jen trpím slepotou. Jinak lednice chladí i reguluje plamínek - jen se mi ten plamínek zdá menší. Máte s tím někdo podobnou zkušenost?
Kupujeme jen propan přímo z plnírny. Máme více flašek v létě spotřebujeme minimum a v zimě funguje propan lépe. Souvislost mezi výškou plamene propanem a propanbutanem jsem si nevšiml. Ale nejsem profík.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ludva, gut, dracekvo
Hosté online 37
6aci
91,534,171 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32305 sekund | Průměrně za: 0.32305 (0) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 7.36MB/4MB
