Dřezová a umyvadlová baterie
SpacelibSpacelibNováček
Obracím se na Vás s prosbou o radu. Umyvadlová vodovodní baterie sepne a voda teče pouze při zapnuté dřezové baterie. Předpokládám, že špatné zapojení. Díky moc.
není mi jasné jak to myslíš tím - umyvadlová baterie sepne a voda teče pouze při zapnuté dřezové baterii.
Co znamená že sepne? a voda neteče?
Není to spíš tak že pustíš umyvadlovou baterii a voda neteče, a když chceš aby voda tekla tak musíš pustit současně i dřezovou baterii?
Jestli je to takhle tak je problém v kontaktu umyvadlové baterie případně někde přerušené el. vedení
Díky za reakci. Říkal jsem si, že jsem to špatně popsal ;-) Je to přesně jak píšeš. Aby tekla voda do umyvadla, musí být současně pouštěna dřezová baterie.
Jak píšeš, může to být v kontaktu umyvadlové baterie, tzn. že je možným řešením výměna baterie? Jako první mně napadlo, že jsou obě baterie nějak špatně propojené ale to je asi blbost.
kontrolu udělej jednoduše propoj oba drátky u umyvadlové baterie a pokud zapne čerpadlo tak je vadná baterie (kohout) a v karavan prodejně kup nový a ten vyměn, pokud nesepne čerpadlo při propojení el. drátků tak hledej kde jsou přerušené
dlesekdlesekČlen
Nevím jakou máš baterii. Jestli máš jednoduší plastovou je to na koupi nové. Ten mikrospínač v ní těžko opravíš. Jestli máš kovovou je v ní mikrospínač který se dá objednat a vyměnit .Ušetříš minimálně 2000.-
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Spacelib, sarik, dlesek
Hosté online 54
91,551,125 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34652 sekund | Průměrně za: 0.32358 (0.11164) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 7.29MB/2MB
