Výměna lednice za kompresorovou
Q
QwerNováček
Ahoj, chtěl bych vyměnit lednici v karavanu trojkombinaci, za kompresorovou. Lednice má parametry - 80l, příkon 32w a spotřebu 0.54 A/H. Mám na střeše panel 175w a tr. baterií 125A. Je to možné? Děkuji za fundovanou odpověď.
librilibriČlen
Ano, já letos vyměnil, podobné parametry, mám solár 90 a baterku 95 a stíhá. Když od rána svítí slunce, v 9 ráno mám nabito. když je zamračeno, také dobije. Zkouším od velikonoc, teď ji mám zaplou, i když jsme doma.
Meda BedaMeda BedaČlen
Fungovat to bude. Mám to také. Panel 175Wp, Lipo 150Ah. Za den v teple 30-34st si z baterky odebere max 15%.
Q
QwerNováček
Ahoj pánové, já vám moc děkuji. Ta trojkombinace mě těžce štve. Mám velký respekt z toho plynu. Takže díky a jdu do toho. Mějte se
konvlastakonvlastaČlen
libri napsal:
@libri - Ano, já letos vyměnil, podobné parametry, mám solár 90 a baterku 95 a stíhá. Když od rána svítí slunce, v 9 ráno mám nabito. když je zamračeno, také dobije. Zkouším od velikonoc, teď ji mám zaplou, i když jsme doma.
Ahoj Libri,
a jakou máš baterku?
Pb nebo LifePo?
díky
librilibriČlen
Trakční olovo. O life uvažuju, až tahle doslouží,
libri napsal:
@libri - Trakční olovo. O life uvažuju, až tahle doslouží,
díky
allfaallfaČlen
Qwer napsal:
@Qwer - Ahoj, chtěl bych vyměnit lednici v karavanu trojkombinaci, za kompresorovou. Lednice má parametry - 80l, příkon 32w a spotřebu 0.54 A/H. Mám na střeše panel 175w a tr. baterií 125A. Je to možné? Děkuji za fundovanou odpověď.
Co je to za ledničku? Nějak podezřele malá spotřeba na 80l.
librilibriČlen
Já mám Engel tuším 36 W. Mrazacek mrazí až na skoro plný výkon, ale to už je pivo dole hodně studené. Jedu na poloviční výkon, voda v mrazáku zamrzne, ale na hloubkové by musela déle. Zamrazene povolí.
Vlasta49Vlasta49Člen
allfa napsal:
@allfa -
Qwer napsal:
Zdravím,
mám za to, že kompresorové ledičky už mají nižší spotřebu.
Jako info vkládám specifikaci ledice Thetford T1152, tak jak jsem načetl na webu:
Je-li tato informace špatná, tak napište.
Nová lednička Thetford T1152 / 12V, nový model.
Výkonná kompresorová Lednice s obsahem 152 litrů: Kromě silné chladicí kapacity, konstrukce kompresoru má tu výhodu, zde z většího objemu a nižší hmotnosti ve srovnání s identickým externí absorpční ledničky řady N3140.
Zásadní prostor a snižování hmotnosti ve vozidle také probíhá tím, že pro provoz chladničky neni potřeba žádný plyn, protože kompresor běží na 12 V elektrickém systému.
Pracuje úsporně a příjemně tichá - v nočním režimu s ještě méně decibelů. Vyjímatelná otevírání dveří, zásuvka pro snadné uložení lahví (6 x 2 litry nebo zeleniny) a výsuvný zásobník potravin, posobí pěkným dizajnem.
Technické údaje:
LED panel, obsahu 152 litrů, 18 litrů mrazáku, spotřeba energie 0,5 kWh / 24 h (denní režim) 0,4 kWh / 24h (noční režim), dveře plochý tvar, rozměry B 41,8 x 57,8 x t H 150 cm, Hmotnost 34 kg.
robolNováček
Typoval bych že je to tahle https://www.svetk...gel-ck-100
KavaránciKavaránciNováček
Ahoj, právě jsem v situaci, kdy bych rád posunul naše dodávkové kempování o level výš a pořídil lednici.
Původně jsem chtěl klasickou 3v1 ledničku, otevíranou zepředu. Bohužel cenově tohle nedám.
Našel jsem si teda kompresorové lednice.
Jaký s tím máte zkušenosti? Já mám pouze klasické s boxem kolem 2 000 a to je bída. Bude toto jiná liga?
https://www.autoh...-1990-2003
Dobrý recenze jsou i na tuto
https://www.eva.c...erEALw_wcB
librilibriČlen
Přiklonil bych se k té druhé. 1. Není nounejm 2 není napájena z autozasuvky. Při rozběhu jsou velké proudy. U mě byl doporučený průřez min 2,5 mm2 a to žádná zásuvka nemá!
Ondra T2Ondra T2Člen
No. Já se stále trápil s absorbcí. Vetracky, termostaty... Pořídil jsem box Engel. Měl ho pod postelí. Jako funguje to jo. Ale na dně boxu je pořád voda. A navíc teda vrčel dost. V noci sem měl pocit že vedle mne stojí nastartované auto.
Můj set up byl solar 180maxW, trakce 95, (4roky stara). U moře, kde už je teplejc, tak už teda nic moc. A pokud stojíš ve stínu, což vecinou, kde je teplo chceš, tak to bylo tak na 2dny, a trakce na 50%...
Jako v ČR vše ok, ale jak se valí na jih tak nic moc...
Takže absorpce šla do pr... Box šel do pr...
Takže už vod zimy jezdím takto:
U hlavy stojí Beko na 230V, vůbec nevím kdy běží. Fakt ticha. Měnič greencell 1000w Pure sinus. Lifpo z Ali, 135ah. Dvě relé na kompresor a měnič... Do toho nabíjím kolo. Sem už spokojenej...
Jo a asi vymenim jednu láhev na plyn za menší...záložní...
A co třeba lednice jen na 220V
https://www.mulac...-litru.htm
je nesmysl, aby jela pořád přes měnič?
už jsem si to tu našel. Takže odpověď mám
VasuVasuČlen
Když výměna za absorční, tak přesně pasuje tato https://www.mall...._PEALw_wcB
Trochu oživím téma a přidám svou zkušenost s výměnou lednice. Loni nám v Řecku došla trpělivost s naší 140ti litrovou absorpční lednicí Thetford (r.v. 2021) a vyměnili jsme jí za kompresorovou lednici Belluna ( www.belluna.eu ). Výměna proběhla úplně na pohodu. Stará lednice se vyndala a nová se usadila bez jakékoliv úpravy. Pouze se odpojila od plynu a přivedlo se 12 V. Designově je skoro stejná a rozměrově je úplně stejná jako 140ti litrová absorpční lednice Thetford. Celé léto i v těch největších vedrech fungovala naprosto bez chyby a cena za kterou jsme ji pořídili byla poloviční oproti kompresorové lednici Thetford. Zatím byla v provozu celé léto v ČR, takže nemohu posoudit jak je na tom se spolehlivostí, ale prodejce v ČR tyto lednice montuje do expedičních vozidel a údajně zatím neřešil žádný problém. Za mě zatím naprostá spokojenost.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: libri, Meda Beda, Qwer, konvlasta, allfa, Kavaránci, Vasu, Ondra T2, Vlasta49, robol, Tomik Kralu
Hosté online 42
91,268,421 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.62301 sekund | Průměrně za: 0.47589 (0.29423) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 7.85MB/2MB
