Chladnička Thetford ve vedrech
Anketa: Jak si vede vaše chladnička v současných vedrech?
    Výborně [6/14]43 %
    Uspokojivě [3/14]21 %
    Nedostatečně [4/14]29 %
    Mám ji vypnutou [1/14]7 %
Chladničku současné vedro nachytalo na švestkách. Z -16°C je po dvou dnech +2°C. To není vůbec dobré. Byla nastavena na 3 stupeň z 5. Jede na elektřinu. Nasadil jsem provizorně větrák a jsem zvědav co to s ní udělá. Také jsem ji nastavil na plný výkon.
Wink
MesiasČlen
Je 16,30 a v mrazáku (dvoudvéřový Thetford, 11 let starý) je -17,9°C
pilinispilinisČlen
Venku dnes 21.7.2022 16.30 h. v Pápá 35° pod pergolou 42° lednice Dometic v mrazáku -8 bez ventilátorů. Má 14 roků
Upravil pilinis dne 21.07.2022 16:40, před 4 roky
Stalo se vám, že ač je chladnička připojená na elektřinu, občas si škrtne a přitopí plynem?
V červnu v teplém Chorvatsku přestala chladit, mrazák jakž takž stíhal, nefungovala ani na plyn, 230V, 12V i demontáž a otáčení již nepomohlo, 16 roků a dosloužila. Už se nevzpamatovala, čest její památce! Včera vyřešeno instalaci nové lednice a zabudováním ventilátoru s automatikou. Tak snad ta současná tepla zvládne...
Moje zatím stíhá, ale až po doplnění ventilárotů. Nejhorší pro její chod a vnitřní teplotu jsou časté "návštěvy" Grin. Taky je vhodné zastínit horní mřížku, třeba jen částečným vysunutím markýzy.
PepiPepiČlen
Miro ahoj,v značkovém servisu mi poradili,že není dobré dávat lednici na plný výkon,ja jedu max. 3 dílky,jinak pokud je v kempu podpětí tak zapína plyn,Smile
Já mám tedy nový Dometic absorpční, ale chladí málo ve vedrech. Mám čidlo bezdrátového teploměru hozený v přihrádce na nápoje na dveřích a tam jsou tyto teploty:
Venku 30 v lednici 10
V noci venku 20 v lednici 4.
Jedná se o vestavbu, je tam chladnička od Dometicu i originál automatický ventilátor.
Zjistil jsem, že když od vestavby otevřu šoupací dveře, tak hůře chladí, protože je znemožněn těmi dveřmi pořádný přívod vzduchu. Proto v otevřených šoupacích dveřích mívám otevřené okno když je horko, aby se vzduch dostal k větracím mřížkám lednice.
karlic napsal:
@karlic -
To se obávám, žýe je u absorpční chladničky v současných vedrech naprosto normální.
Pepi napsal:
@Pepi - ,jinak pokud je v kempu podpětí tak zapína plyn,Smile
Tak to sedí, bylo to v kempu.
Včera večer jsem nakonec provedl restart chladničky, protože zkrátka v mrazáku byly stále teploty lehce nad nulou. I když jsem použil větrák viz foto u prvního příspěvku. Nechal jsem ji nekolik hodin odpočnout.
Dnes se drží teplota v mrazáku na -12°C
Víc z ní asi nedostanu. Venku je 32°C.
ps: Účinek větráku nejsem schopen zaznamenat. Asi žádný, nebo zanedbatelný. Já si to trochu myslím u vysokých chladniček. U těch nízkých to bude znát víc.
Upravil Fun dne 22.07.2022 15:27, před 4 roky
Já si myslím, že u vysokých ledniček není dobře řešena izolace komínku, vede po celé délce ledničky a izolace není dostatečná. Zahřívá se tím horní části výparníku a účinnost se snižuje. Určitě pomáhá přidaný horní ventilátor a odsávání tepla. U nízkých ledniček tento problém není tak markantní.
Máme původní chladničku (plyn, 12 V, 230 V) v Rimoru z roku 1995. Návrat z výjezdu 21.7. 2022, po dobu výjezdu odpoledne vedro nad 30 stupňů.
Chladnička bez závady chladila jak má na plyn, manželka dokonce ztlumila z 3 na 2, neboť bylo pivo přechlazené. Nemáme žádný ventilátor.
lednička elektolux asi původní z roku 1999 a v těchto vedrech velký mrazák mínus 12 stupnů v ledničce dole plus 8 stupnů a nahoře v ledničce 12 stupnů plus večer když se ochladilo tak mrazák mínus 17 stupnů dole plus 5 stupnů a nahoře 10stupnů a chladím na plyn a když jsou vedra tam zapínám dva ventilátorky
a používám malý fgígl než vyjedu nechám doma v mrazáku namrazit malé Pet lahve s vodou a jednu dám do mrazáku a další dvě do ledničky
hombredavidhombredavidČlen
Mam Dometic a kdyz bylo venku 36 tak vevnitr v mrazaku byla zmrzlina uz trochu mekci, kdyz jsem vyndal plastove mrizky tak se chlazení hodne zlepsilo a zmrzlina uplne ztuhla. Pridavne vetilatorky jsem koupil ale dodnes jsem je pro lenost nenamontoval...
Pokračování anabáze:
Po restartu chladničky a následném nachlazení mrazáku až na -13° se bohužel opakoval růst teploty až do +18°C
Zkrátka po zapnutí se chladnička rozjela správně, ale potom lidově řečeno zdechla. Opakoval jsem to několikrát, až jsem se rozhodl kontaktovat servis a domluvit opravu.
Samozřejmě mi to stále vrtalo v hlavě a zvažoval jsem i vymontování chladničky a provést proces opakovaného otáčení. Mnohokrát se tu o tom psalo jako o posledním pokusu opravit odcházející chladničku. Ne vždy to pomůže a pak už následuje pouze koupě nové chladničky.
Potom jsem chladničku vypnul. Vyfoukal veškerou elektriku vzduchem, očistil kontakt čidla, které jsem našel připnuté na žebrování v chladničce.
Potřeboval jsem i zamíchat odpadní nádrž, takže jsem se projel kolem komína. Potom jsem chladničku opět zapnul.
Od té doby funguje naprosto bezchybně.
Like
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, hombredavid, PetrM, kutil1, sarik, karlic, Mesias, pilinis, zdenek a Irena Lbc, Pepi
Hosté online 43
91,210,109 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55529 sekund | Průměrně za: 0.44958 (0.28576) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 7.73MB/4MB
