PWM regulátor Victron 10A a solární panel 170W ( výkonější než je specifiakce PWM regulátoru )
zvirekČlen
Zdravim,
je možné připjit PWM regulátor Victron Bluesolar 10A k panelu 170 W ?
Dle návodu k regulátoru je pro něj určený panel do 120 W, tak bych chtěl vědět, zda je to možné provozovat ( byť třeba se sníženým ziskem z panelu ), nebo je nutné pořídit silnější regulátor.
Předem děkuji za info.
Upravil zvirek dne 10.09.2022 10:11, před 4 roky
VasuVasuČlen
Aby to člověk posoudil, je nutno vědět, jaký to je panel, jaké má maximální napětí a maximální proud, také, jaký má regulátor maximální vstupní napětí, pak to jde posoudit.
zvirekČlen
Martin a JohankaČlen
Moc hezký regulátor, ale k tomu panelu se nehodí. Umí max 10A x 12 nebo 24V. Panel má I max přes 10A. Tedy občas ho může přetížit a běžně pojede na hranici možností, což u spotřební elektroniky znamená jízdenku do věčných lovišť.
Jinak PWM má krapet nižší výtěžnost než MPPT, ale je nesmrtelný a nežere skoro nic na prázdno...
Martin
zvirekČlen
Díky,to vše chápu, spíše mi jde o to,zda to spolu provozovat je bezpečné, nemůže to např. začít hořet.
Bezpečně se dá říct jenom to, že regulátor dříve nebo později zemře na přetížení...! Co se s ním při tom stane těžko říct...?
krabicaČlen
Běž do výkonnějšího modelu, je to jen pár stovek navíc, případně ho prodej, pokud už ho máš...
Olda49Člen
Dobrý den, trochu to nesouvisí s přímo s tématém, ale jak zjistím výkon solárního panelu? Koupil jsem starší obytku a nevím jaký to je solár.
Děkujo
Určitě existuje řada vědeckých postupů, ale já bych postavil auto v poledne na slunce s vybitou baterkou a klešťovým ampérmetrem změřil proud na kabelu od panelů. Změřená hodnota v A x 14V ti dá reálný výkon ve W. Teoretický jmenovitý výkon panelů bude v případě pevného o cca 40% a flexi 20% vyšší.
Martin
Ahoj, možná tomu nebudeš věřit, ale stačí obyčejný ampérmetr a výstup ze soláru +. a. - spojit zkratově s kabely od ampérmetru. Samozřejmě kolmo solár ke slunci.
RobertRobertČlen
Předpokládám, že tazateli nezáleží na úplně přesném údaji. Byl jsem ve stejné situaci a udělal toto: Změřil plochu panelů na střeše a porovnal s panely v katalogu E-shopu. Od výpočtu se případně může odečíst 20% u panelu staršího 20ti let. (Vhodné pro neelektrikáře Wink)
Olda49Člen
Dobrý den,
děkuji za návody a zdá se mi nejlepší ten poslední. Smile Zkratování soláru do ampérmetru se mi jeví příliš kruté a mám strach, že bych něco mohl podělat a klešťový ampérmetr nemám.
Ale ještě poprosím o jednu radu - solár je připojený k nástavbové baterii. A nabíjí se mi při tom i motorová? Jestli ne, tak co bych pro to mohl udělat?
Moc děkuji
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, Vasu, Martin a Johanka, krabica, Olda49, kutil1, Robert
Hosté online 16
91,458,195 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41251 sekund | Průměrně za: 0.41843 (0.09607) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 7.39MB/4MB
