Seřízení dveří
HanibalNováček
Dobrý den, prosím o radu jak seštelovat dveře u nástavby, dole nedoléhají??
Upravil Hanibal dne 28.02.2023 15:57, před 4 roky
Hanibal Připojili následující obrazek:
img_20230228_141356_edit_391497475440076.jpg img_20230228_141343_edit_391315132378375.jpg img_20230228_141352_edit_391220078234401.jpg
I
Ivan a HankaČlen
Povolis imbusy na pantu dveří a posunes je v drážce tak, aby lépe doléhaly.... Zkus napřed povolit spodní pant, případně i střední a seřídit... Kdyby drážka nestačila, tak se dá propilovat vhodným pilníkem. Můžeš ještě přiložit nějaké pravítko nebo něco dlouhého, rovného, ke dveřím a zjistit, jestli nejsou prohnuté, ale s tím toho moc nenaděláš...
HanibalNováček
Děkuji za odpověď, pokoušel jsem se povolit a šroub je zřejmě hliníkový a imbus prokluzuje Shock
hlinikový šroub jsem ještě neviděl, a nemáš tam ne imbus ale hvězdicovou hlavu?
MarianMČlen
Zkus naklepat šroub, když to nepomůže, tak odvrtat.
I
Ivan a HankaČlen
Ještě před násilným odstraněním sroubu zkus strikout třeba WD sprej nebo nějaký uvolňovač zezadu na závit a čtvercovou matici...počkej do druhého dne a zkus to jak psali poklepat (i při povolování) a správným typem nástavce vyšroubovat.. když to ani tak nepůjde, tak pak odvrat nebo odbrousit hlavu sroubu....
Kvalitní imbus nebo torx je docela zásadní, aby se to nežvýklo....
HanibalNováček
Děkuji za rady 😁, v pondělí jak budu mít volno tak se do toho pustím a uvidíme 👍
MarianMČlen
Ještě dodatek, abys měl i zavitniky, ocelový šroub přetažený v duralu, či hliniku se pěkně zakousne, při povolení se většinou zavit vytrhne, dost často se používá proti samovolnému povolování šroubů tmel proto to nejde povolit, stačí opatrně nahřat.
HanibalNováček
Super, mockrát děkuji 👍😁😃
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Hanibal, MarianM, Ivan a Hanka, sarik
Hosté online 21
91,561,849 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43163 sekund | Průměrně za: 0.41404 (0.10772) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 7.29MB/6MB
