Ducato/Jumper - Plech do dveří za zámek, proti vykradení.
HAF22HAF22Člen
Zdravim,
chystám se domontovat plechy pod zámky do vnitřku dveří (Jumper Ducato), aby se nedaly zamčené dveře otevřít jen tak šroubovákem. Zatim jsem to vždy řešil kurtnou přes dveře, ale děsim se dne, kdy zapomenu a nebo se mi nebude chtít to jen nachvilku uvázat.
Nemáte někdo nějaký zakótovaný nákres plechů. Chtěl bych si ty plechy předvyrobit jestě před montáží a ne to potom teprve zaměřovat.
Předem moc díky.
Upravil HAF22 dne 17.03.2023 19:00, před 4 roky
RomanPatrolRomanPatrolČlen
copycopyČlen
27€ na obe strany, amazon - montuje sa to zvnútra dverí
m.media-amazon.com/images/I/91pWWjwXC3L._AC_SL1500_.jpg
atoolsNováček
Opravte mě, jestli se mýlím. Plech má smysl montovat na dveře, na kterých je zámek. Na splujezdcových zámek standardně nebývá, není tam ten mechanismus, který lze překonat.
Mira2B7Člen
Zrovna jsem se chtěl na to samé zeptat. Objednal jsem https://campi-ser...8568b84963
A dost mě vyděsilo že došel jen jeden kus. Ale pak jsem si všiml že zámek je jen na straně řidiče.
Zatím jsem nenamontoval byla zima a také moc nevím jak do dveří. Někdo víte o nějakém návodu na demontáž tapecirungu.
copycopyČlen
zámky mám na oboch dverách.
Ale aj tak, Ducato sa veľmi ľahko a potichu dá vykradnúť inak. Tak vybrali aj mňa.
Mira2B7
Na You tube máš několik videí montáže.
jirkajČlen
Chlapy vy nemáte na zadních dveřích zámky?
Mira2B7Člen
Musíme rozlišovat vestavbu která má zámku poněkud více a obytňák který má zpravidla zámek na kabině jen u řidiče a pak na vstupnich dveřích do nastavby kde je již jiný klíč stejny do vsech vnejších skříněk a garáže.
jirkajČlen
První příspěvek je od Hafa 22 a ten má vestavbu, tak jsem zapomněl na polointegrál a alkovnu které mají jen jeden zámek.
Jinak pokud chcete řešit jen dveře se zámkem, tak ty se otvírají hůře než ty bez zámku.
copycopyČlen
Plech pod zámok je OK, ale tomuto aj tak nezabráni.
cdn.juniorpapier.sk/images/0/2c2dcfd87f3919ab/1/3725-sk-noz-orezavaci-sx9-cerveny-php.jpg
Mira2B7Člen
A tomu lze zabránit jak? Existuje řešení, kromě kurtny uvnitř?Smile
jirkajČlen
Musíte se smířit s tím ,že vykradení se prostě neubráníte. Můžete v dobré víře montovat přídavná zařízení z venku i zevnitř ,ale když nejdou otevřít dveře tak nastoupí montpáka .No a potom kupujete v lepším případě boční okno za 10-15tis. nebo v horším boční dveře s rámem (myslím tím samozřejmě na těch obytkách) a to je trochu drahá záležitost.
Jediná pomoc je : nic cenného v autě jedině v trezoru, když už se tam někdo chce dostat, tak at my způsobí co nejmenší škodu na autě.
Pro mne je lepší mít prohrabaný auto než škoda na autě 20-30tis.
Přeberte si to každý podle svého uvážení.
copycopyČlen
Mira2B7 napsal:
@Mira2B7 - A tomu lze zabránit jak? Existuje řešení, kromě kurtny uvnitř?Smile
existuje.
[img]https://karavaning.sk/produkt/zavorovy-zamok-heosafe-pre-fiat-ducato-250-boxer-jumper-od-09-21/[/img]
copycopyČlen
jirkaj napsal:
To je síce pravda, ale to už potom môžem auto nechávať rovno odomknuté.
jirkajČlen
Copy auto samozřejmě zamykám,ale ty přídavné zábrany co mám na autě už nepoužívám.
Stalo se ,že jsem měl zavřenou závoru jenom přes garáž a po návratu za dvě hodiny závora zlomená,prohnutý bok a hliníkové rámy okolo dveří zohýbané.
Tak nevím co je lepší,to si musí posoudit každý sám.
Teď jsem řešil zda namontovat dodatečné zámky na vstupní dveře a dveře garáže a také jsem od toho upustil. Myslím, že je lepší vyměnit vylomený zámek a uklidit zpřeházené auto, než řešit opravu dveří za x tisíc korun. Pokud se někdo do auta bude chtít dostat, tak se tam dostane a záleží jen na tom jak velkou škodu při tom udělá.
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
určitě souhlasím, a co nějaké zvenku viditelné mechanické zabezpečení, které by třeba mohlo odradit? Tím nemyslím přivařené dva plocháče a vysací zámek
Petr071Petr071Člen
Ahoj, pokud je auto na blbým místě delší dobu a zloději mají dostatečné vybavení, tak se dostanou přes cokoliv, případně můžou vylomit kterékoliv boční okno. Jak už bylo výše řečeno, je to o vybrání si menšího zla Já jsem řešil takové to rychlé otevření dveří řidiče, případně rozbití bočního okna a vybrání kabiny. Ve finále jsem vybavil kabinu zámky Heosafe, okna mají bezpečnostní folie (vydrží to pár ran kladivem nebo cihlou) a na dveřích nástavby je zámek Thule universal (není prošroubovaný skrz, ale jen na 4 vruty, což odolá šroubováku, ale odletěl by při použití montpáky a nevytrhne to kus boku). Garáž je bez zámků, ale je zabezpečený průchod z garáže do auta. Říkám tím zloději asi následující: Tohle auto je zabezpečený, vyber si jiný, nebude to na pár sekund....Za 8 let 0 pokusů se nám dostat do obytky, ale je to hlavně tím, že se snažím nechat obytku na relativně bezpečném místě, když jdeme nakupovat do supermarketu, prakticky vždy někdo zůstává u auta a chová se tak, aby byl vidět. Pokud někam jdeme, doklady a peníze zásadně s sebou, většinou si táhnu v baťůžku i notebook. Snad ti to pomůže. Smile
pechacci, Tomik Kralu, RomanPatrol
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: copy, HAF22, RomanPatrol, jirkaj, Mira2B7, atools, Tomik Kralu, Carlos-zrx, Petr071
Hosté online 28
91,367,768 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.57079 sekund | Průměrně za: 0.57079 (0) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 7.67MB/4MB
