Splachování WC
IVO-HANKAIVO-HANKAČlen
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit, jak funguje splachování WC Thetford. Při zmáčknutí modrého tlačítka poklesne el. proud (ztlumí se světlo, někdy praskne pojistka). Čerpadlo se nezapne a voda neteče. Moc Prosím o radu úplnému začátečníkovi s tímto typem!
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Záleží jaký typ WC to je, jestli má vlastní nádrž vody a tedy i čerpadlo, nebo je napojené na společnou nádrž. Pokud je samostatné, tak se může jednat o třeba zadřené čerpadlo. Pokud je napojené na společnou nádrž, pak ve WC čerpadlo není, jen elektromagnetický ventil, který otevírá přítok vody. Pak by mohl být vadný tento ventil, ale stejně tak může být zkrat někde v el.rozvodu ve WC, třeba zaoxidované kontakty nebo vyhřátá izolace. Takhle na dálku je rada těžká, chtělo by to proměřit.
tento typ co je na fotce tak ten je napojen na společnou nádrž. Pakliže voda teče normálně do umyvydla- dřezu tím mám na mysli že normálně zapne čerpadlo tak závada je jak píše Luboš a Dáša v tom elektromagnetickém ventilu nebo případně zkrat
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sarik, IVO-HANKA, Lubos a Dasa
Hosté online 15
91,458,199 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25985 sekund | Průměrně za: 0.36076 (-0.28852) sekund | Dotazy: 45 | Použitá paměť: 7.11MB/4MB
