Dometic - Nesplachuje
Dave1980Nováček
Dobrý den. Nerozebíral někdo pls WC Dometic CTS 4110? Potřeboval bych vyndat oplachovou trysku na horním okraji mísy a vyčistit. Pravděpodobně zarostla a neteče voda splahvání. Prošel jsem celou trasu od společné nádrže přes el. mag. ventil až za něj a voda teče dobře, až po tu poslední část co vede do mísy. Dál jsem se zatím nedostal. Případně nějaký tip jak vyčistit? Předem děkuji za rady.
BountyBountyČlen
Tiež som sa snažil rozobrať horný okraj misy, ale bál som sa, že ju poškodím a tak som to vzdal.
Problém som vyriešil prefúknutím kompresorom. Po odpojení elektromagnetického ventilu som prefúkol potrubie vedené do oplachovacej trysky pod značným tlakom.
Dave1980Nováček
To jsme na tom stejně :-) Ještě mne napadlo udělat si roztok vody a kyseliny citrónové, zavřít klapku výpusti WC a nalít až po okraj mísy tak, aby byla tryska pod vodou a nechat působit. To by mohlo taky nečistoty rozpustit. Blbý nápad?
PabloGSPabloGSČlen
Mrkněte tady, kapitola 4.11 jestli to je to co myslíte
https://www.svetk...r_5738.pdf
Upravil PabloGS dne 13.04.2023 21:27, před 4 roky
Dave1980Nováček
Moc díky za návod, tenhle je super. Já k tomu měl akorát ten vícejazyčný a tam jsou uvedeny pouze obecné informace. Pustil jsem se do toho včera o cca. 2 hodiny dříve, než jste ho poslal, ale někomu to určitě pomůže. A když už jsem založil toto téma, zkusím poradit, až příště bude někdo hodiny tápat jako já.
Na prkýnku jsou z boku kolem dokola na cca. 6 místech předlisované takové malinké šipky. Pod ní jsem zasunul druhou stranu lžíce - rukojeť (teď už vím k čemu jsou ty originál páky ) a jemně zapáčil, dokud nedošlo k vycvaknutí. Nechce to sílu, spíš grif. Tak jsem jel kolem dokola, dokud se nevycvakly všechny. Jakmile je prkýnko dole, je vyhráno. Pod ním je rámeček, který drží oplachovou trysku. Odšroubuje se cca. 9 vrutů a je to venku. Sundal jsem sponku a hadici. Je tam takové sítko ve tvaru ventilku. Já ho měl z nějakého důvodu povytažené a nešlo to profouknout. Tak jsem jej vyndal, vyčistil, vrátil zpět na doraz a vše O.K. Jde v pohodě vyndat i ta keramická mísa, pod kterou vede hadice. Pak už jen složení opačným způsobem. Prkýnko se pak krásně zpátky nacvaká kolem dokola v bodě šipek jemným přitlačením. Teď jede záchod perfektně. Když člověk už ví co a jak, zabere celá operace pár minut. To by člověk nevěřil, jakou bude mít radost z opraveného hajzlu. Mějte se fajn.
PabloGSPabloGSČlen
Tak sice s křížkem po funuse, ale jak píšete, třeba to pomůže někomu dalšímu.
Alespoň vidíte, že jsem v tom problému jel taky, beru ten Váš (svůj ex) karavan pořád jako milovaný dítě, který mě vylítlo z hnízda. Už si musím vyměnit profilovou fotku za ten nový Grin
Dave1980Nováček
Jéé, to jste Vy. Nerozklikával jsem profil. Jste zlatý :-) Nebojte, u nás bude v té nejlepší péči, slibuji. Manželka je už ze mne hotová a to jsme ještě ani nevyjeli :-) těším se až se někdy někde potkáme a u pivka popovídáme.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Dave1980, Bounty, PabloGS
Hosté online 20
91,506,790 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33958 sekund | Průměrně za: 0.33797 (0.00322) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 7.22MB/4MB
