Pitná voda v bydlíku
KalimeroČlen
Většina z nás vodu z nádrže k pití neužívá, a je celkem nasnadě, proč. Každý to řeší po svém, nejčastěji zřejmě balenou vodou. Zde však nastává docela otravné neustálé nalévání vody z barelu a také řešení kam s ním, aby byl stále po ruce a přitom nezavazel. Dále pak obzvláště v letních měsících je voda z barelu poměrně teplá (tedy pokud barel necpeme do lednice).
Vše výše uvedené mne přivedlo na myšlenku instalovat "druhý nezávislý systém" sestávající z výměnného kanystru o objemu 5 až 10 l. či např. 5l. barelu balené vody umístěného v dolním vnějším úložném prostoru (u nás se k tomuto účelu přímo nabízí prostor v dvojité podlaze bydlíku, kratičký vodovodní systém sestávající z čerpadla, cca 2m. hadičky a druhé menší baterie umístěné v "hluchém" nevyužitelném místě hned vedle výrobcem namontované dřezové baterie.
Výhodou by byla jistota vždy čerstvé a zdravotně nezávadné voda, barely či kanystry mít v zásobě třeba dva a po jednoduchém odjištění možnost odnést vždy domů a vyčistit. To samé případně i s čerpadlem, jednou za x. cyklů odpojit konektor a rychlospojku a klidu doma vyčistit.
Zajímalo by mne, jestli někdo něco podobného již řešil a jaké s tím má zkušenosti a také názory zkušených uživatelů. Přeci jenom jsme úplní začátečníci.
Díky za Vaše ohlasy a komentáře.
HujerČlen
Pitná voda v bydlíku je za nás pouze džus, pivo a víno. To fše se vejde do lednice ... voda z nádrže pouze na mytí osádky a oplach nádobí, a to dle zkušenosti za 3 dny teď ve Wroclavi cca 50 lt užitkové vody...takže tak asi tak!!!
KalimeroČlen
Jenže když vezmu v potaz, že je občas potřeba i řídit, tak potom mi tam zbývá jen ten džus Smile.
A káva nebo čaj taky chutná jinak z dobré vody a jinak z té ostatní.
Ale díky moc za názor a užijte si Wroclav.
HujerČlen
Díky už jsme zpátky, páč bylo .... a je ... hnusně. Ale pro ten případ vozíme v garáži v petflaškách pitnou vodu ... málo - 1 karton na měsíc... taky se vejde do lednice, proto nevím, co víc řešit ...ahoj!!!
Tiez radsej vytahujem chladene pivo (nealko), dzus ci mineralku z chladnicky, ako pit oteplenu vodu. A je jedno ci z hlavnej alebo pridavnej nadrze. Ked mi absorbcna chladnicka v 35 stupnovych horucavach nestihala, kupoval som v kempe sice drahsiu, ale chladenu mineralku z kempoveho bufetu, po dvoch flasiach. Udrziavat uz vopred vychladenu to stihalo lepsie, ako vychladit teplu.
Na varenie, kavu ci caj si v kempe priebezne nosim vodu do dalsich 1.5 litrovych flasi po mineralke, nech je voda vzdy cerstva. Mimo kempu potom v zvlastnom kanistri s kohutikom, z ktoreho potom nalievam tiez do tych 1.5 litrovych flasi ked sa minu. Aj ked asi by sla pouzit voda aj z hlavnej nadrze, pri vareni pri 100 stupnoch uz nemoze byt zavadna.
Babrat sa s dalsim systemom na vodu by sa mi teda nechcelo.
PabloGSPabloGSČlen
V nových karavanech Knaus a Tabbert, to je již standard, do starších bez rozdílu značky se to dá dodělat. Je fakt, že to není úplně nejlevnější, ale řešení je to elegantnější, než dva vodní systémy...
Ale už nic nenadělám s tím, že ta voda z toho teče teplá, a kromě toho studený pivko stejně nic nenahradí :-)
https://www.nomadem.cz/vodni-filtr-kt...ter_z3431/
https://www.knaustabbert.de/presse/pr...er-system/
https://bluuwater.de/Wasserfilter-fue...g-Tabbert/
Dik za link na tie filtre, v privese to mam. Aj som to na zaciatok pouzival, ale u nas som to nikde nevidel predavat ako nahradny filter. Lacne to ale nie je a po pol roku sa ma vymenit.
Vlasta49Vlasta49Člen
Pitnou vodu v bydlíku jsem vyřešil pomocí pumpičky, která se našroubuje na 8-mi nebo 5-ti litrový barel
Pumičku jsem letos ale koupil ve Španělsku a je to perfektní.
Možná, že i tady by se dalo sehnat něco podobného.
Upravil Vlasta49 dne 20.04.2023 19:04, před 4 roky
Vlasta49 Připojili následující obrazek:
TarasNováček
JeepaČlen
Pumpičku používám na chatě asi 4 roky.Kupuji balenou vodu v barelech od Chrystalis co se dodává do kávovarů.Pumpička je skladem.
Petr071Petr071Člen
Ahoj, 8 let používáme ve všech autech pitnou vodu z hlavní nádrže. Tankujeme pouze pitnou, 2 x za rok systém čistíme (desinfikujeme), v nádrži celoročně stříbro. Vodu normálně pijeme, vaříme z ní, když je moc vedro, natočím dvě velké petky a nechám je chladit v ledničce. Nikdy sebemenší problém. Sekundární nádrž může být problém a je to starost a investice navíc. Je ale fakt, že mám většinou balík balených vod v záloze pro všechny případy (třeba nutnost vypustit nádrž, nebo když se někde zasekneme v horku na hranicích). Jak bylo psáno výše, možností je spousta. Někdo nepije pitnou vodu ani doma z kouhoutku Smile
krabicaČlen
Petr071 napsal:
@Petr071 - Ahoj, 8 let používáme ve všech autech pitnou vodu z hlavní nádrže. Tankujeme pouze pitnou, 2 x za rok systém čistíme (desinfikujeme), v nádrži celoročně stříbro. Vodu normálně pijeme, vaříme z ní, když je moc vedro, natočím dvě velké petky a nechám je chladit v ledničce. Nikdy sebemenší problém. Sekundární nádrž může být problém a je to starost a investice navíc. Je ale fakt, že mám většinou balík balených vod v záloze pro všechny případy (třeba nutnost vypustit nádrž, nebo když se někde zasekneme v horku na hranicích). Jak bylo psáno výše, možností je spousta. Někdo nepije pitnou vodu ani doma z kouhoutku Smile
Ahoj, mám to s vodou stejně, čím desinfikuješ nádrž?
Upravil krabica dne 25.04.2023 11:14, před 3 roky
Petr071Petr071Člen
Certisil Argento 10.000, respektive, ten teď přidávám do nádrže celoročně, dřív jsem tam tam měl tu krabičku nebo koule se stříbrem a dvakrát ročně proplách roztokem Sava bez chloru.
Upravil Petr071 dne 25.04.2023 11:22, před 3 roky
danoNováček
ja pouzivam barell s hlavicou
https://www.aliex...1802vc9QsJ
dano Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kalimero, Hujer, kamilio, PabloGS, dano, Vlasta49, Taras, Jeepa, Petr071, krabica
Hosté online 25
91,655,184 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43402 sekund | Průměrně za: 0.55841 (-0.24878) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 7.53MB/2MB
