mile napsal:
@mile - Ahoj, měl jsem hodně podobné příznaky jako ty i když v obytném autě.
A dělal to právě zpětný ventil který je umístněný hmed za ponorným čerpadlem v nádrži na čistou vodu.
Nepomohlo jeho vyčišrění a tak jsem koupil nový a vše zase funguje jak má.
Mirek
Děkuji za reakci, byť mi stále není jasné, odkud se vzduch v systému bere.
Nicméně pokud zpětný ventil vyřešil problém - nemáš obavy z přílišného tlaku v systému při ohřevu vody kdy zároveň vodu nepoužíváš? Typicky třeba večer, po posledním použití teplé vody, kdy ji třeba zcela spotřebuju a studená voda se začne znovu dohřívat a přitom se už jde spát? Tudíž se systému třeba i celou noc neodlehčí?
Když počítám můj systém, tzn. 3 litry vody v bojleru + dejme tomu 1 litr v hadicích, tak se objem při ohřátí z 10C na 60C zvedne o 0,04 litru. Tedy jeden "panák", o který se musí "nafouknout" hadičky. Což podle mě není zrovna málo.
A právě toho se tak trochu bojím - principielně je celý systém téměř beztlaký, takže spočítané navýšení objemu a
s tím související vyšší tlak, který roztahuje jinak nezatěžované hadičky, nejspíš nebude jen tak zanedbatelný.
Ještě se tedy zeptám, možná blbě, ale
nemá náhodou ten zpětný ventil taky ještě jakousi přidruženou funkci pojišťovacího ventilu? Že by při vyšším tlaku prostě přepustil nějakou vodu zpět přes čerpadlo do nádrže? V popiscích k ventilům se pouze píše, že je nutno ho na zimu vyjmout, což beru jen jako jasnou radu k ochraně před roztržením při zamrznutí.
Jak jsem psal na začátku - problém není nijak závažný, dá se s tím existovat, ale to prskání je přeci jen jaksi nekomfortní.
Tak děkuji za případné názory a rady a přeji pěkné letní dny
Mirek
