Přenosný bateriový generátor 230V (bateriová stanice, power box) a možnost dobíjení skrze booster z
mydlisNováček
Zdravím,
rozhlížím se po přenosné bateriové stanici, která by měla využití jednak při práci, jako krátkodobý zdroj 230V pro větší elektro nářadí (okružní pila atp.) na místech bez elektřiny a druhak jako 12V zdroj při kempování s mobilní vestavbou v dodávce (přenosná lednička, LED světla atd.), kde by vydržela pár dnů při pobytu na jednom místě. Tzn. relativně vyšší kapacita baterie a špičkové zatížení měniče, možnost dobíjení AC 230V, naopak dobíjení ze solárních panelů asi není úplně nutné. Toto všechno umí i dostupné tovární řešení např. ECO Flow Delta Pro nebo Bluetti AC200MAX, ale schází mi u nich možnost dobíjet za jízdy v autě skrze booster, protože maximum přes cigaretový konektor do auta bývá 8A (logicky, ty konektory víc nesnesou), ale DC DC nabíječka od Victronu dává až 18A, resp. 30A.
Neřešil jste někdo něco podobného? Dá se koupit něco hotového, nebo zbývá udělej si sám?
Nadějně vypadá, dle mého názoru, EcoFlow Get Set Kit, ale k tomu by bylo nutné ještě přikoupit baterii a cenově je to pak úplný nesmysl.
Upravil mydlis dne 22.07.2023 00:47, před 3 roky
Pozri toto vlakno, tam sa to preberalo
https://www.carav...pid=301252
mydlisNováček
To jsem viděl, ale podle mě se tam řeší trochu něco jiného (box versus pevná zástavba, resp. doba dobíjení v autě bez boosteru).
Myslím, že mám celkem rozumné důvody použít box místo pevné montáže nástavbové baterie do vozu, tzn. auto je klasická dodávka a obytkou se stává jen vložením mobilní vestavby na pár týdnů v roce a současně má být i box použitelný také na práci, když je potřeba např. na stavbě bez přípojky roztočit krátkodobě třeba kotoučovou pilu na 230V. Pro tento způsob použití boxu v autě, kdy by na něj byla připojená jen malá přenosná kompresorová lednička a pár LED světel, vydrží při vyšší kapacitě baterie rozhodně pár dnů bez dobíjení. Na delší výlet, už by to ale chtělo box dobít. Současně je velmi pravděpodobné, že při delším výletu dojde k nějakému přejezdu a s boosterem by pak nebyl problém s dobitím a soběstačností (na rozdíl od dobíjení z cigaretového konektoru v autě).
Ale nenašel jsem odpověď na otázku zda existuje nějaký box, který by zvládal nabíjet DC 12V třeba 30A, alespoň já o žádném nevím, nebo jestli to bude muset být "udělej si sám".
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: mydlis, kamilio
Hosté online 20
91,667,679 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30322 sekund | Průměrně za: 0.38292 (0.0471) sekund | Dotazy: 43 | Použitá paměť: 7.1MB/4MB
