Oddělení boileru uzávěrem vody?
jakodasjakodasČlen
Ahoj všem, řešili jste někdo přídavný uzávěr před boiler na teplou vodu? Moje obytka tohle nemá a při spuštění čerpadla vždycky nejdřív nacucne Boiler 10l vody, která je tam “zbytečně”, protože většinou teplou vodu nepoužíváme. A jestli to chápu správně, tak tam těch 10l sedí i v případě, že už nemáme vodu v nádrži a nedá se použít. Nebo se mýlím a čerpadlo ji přes teplý kohoutek protlačí?
Po Zimě jsem zapomněl vodu vypustit a zadělal jsem si na problém.
Napadlo mě tak boiler (přívod studené) oddělit uzávěrem a ten pustit až bychom opravdu chtěli ohřívat vodu (sprcha). Co myslíte? Může to mít nějaký negativní dopad?
Na modrý přívod přidat toto https://www.svetk...ick_z1644/
Upravil jakodas dne 31.03.2025 13:16, před 2 roky
jakodas Připojili následující obrazek:
Franta REZACFranta REZACČlen
Mám tam kuláky. Taky jsem to občas uzavřel. Ale určitě ne tento předražený. Klidně tento: https://www.hornbach.cz/p/kulovy-uzav.../4279824/
nebo:
https://www.hornbach.cz/p/kulovy-plno.../10695312/
Upravil Franta REZAC dne 31.03.2025 21:38, před 2 roky
adnerČlen
akorát do něj netop, když to máš zavřené. To by se mu nelíbilo...
https://allegro.c...5048225173
vodo/topo, hydrauliku i vzduch nakupuju už jenom u poláka. Ceny někde úplně jinde i kvalita je často lepší..
Upravil Fun dne 01.04.2025 11:44, před 2 roky
DDTČlen
A proč by se mu to nelíbilo? Topení funguje i bez vody. Je to bežný stav. Uniká mi něco?
jakodasjakodasČlen
Musím ale osadit uzávěry na obě vedeni vody z boileru? Studenou i teplou? Prý by se mi mohla voda do boileru stejně dostat přes směšování v baterii.
DDT napsal:
@DDT - A proč by se mu to nelíbilo? Topení funguje i bez vody. Je to bežný stav. Uniká mi něco?
To "topení" bez vody je podle mě myšleno jakože ohřev bojleru. Topení samozřejmě funguje nezávisle na vodě v bojleru, ale zapálit bojler bez vody může může jít jen jednou ...
hroznejpetaČlen
Vodu do bojleru pouštím podle potřeby. Na vstupní i výstupní hadici jsem nasadil ventily. Hadice jsou standardní používané ve vzduchotechnice. Já tam mám 10. Koupil jsem od prodejce prvků vzduchotechniky dva ventily, hadici přeřízl a nastrčil konce do ventilů. Naprosto jednoduché.
DDTČlen
#6: bavíme-li se o truma combi, návod říká toto:
"Vytápění vnitřního prostoru je v závislosti na provozní poloze možné jak s vodou, tak bez vody."
Moje letité zkušenosti říkají totéž. Ale asi jsi myslel jiné topení. Když, tak osvětli. Díky.
adnerČlen
Pokud je bojler prázdný, je to jedno. Když je v něm voda bacha na přetlak, tzn když dáš ventil těsně před, odstřihneš expanzku i pojišťovák. Při ohřevu na 65° to nádoba nejspíš nepřežije ve zdraví....
DDTČlen
Teď už to chápu. Dlouhé vedení. Dík.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jakodas, Franta REZAC, adner, DDT, Jméno, hroznejpeta
Hosté online 26
91,395,845 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42973 sekund | Průměrně za: 0.36203 (-0.05296) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 7.38MB/2MB
