vytékání vody
ATOLNováček
Přátelé potřeboval bych poradit. Nemám ještě s obytkou zkušenosti. V zimě jsem koupil polointegrál Chausson Flash 624, r.v. 2017, na podvozku Fiat Ducato. Nyní na jaře jsem to chtěl zprovoznit. Napustil jsem vodu a po zapnutí čerpadla začne voda vytékat v zadní části vozu. Pod autem vylézá z podlahy asi 5 cm. Jeden kamarád mi řekl, že může být prasklá hadice, abych se podíval od čerpadla po hadicích. Odkrytoval jsem čerpadlo a část hadic ale nikde jsem nic nenašel. Všude sucho, nic neteče. Akorát jsem se nedostal k hadicím v koupelně, protože jsem si říkal, že sprchovací kout je zasilikován a nerad bych to poškodil. Ale, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že kdyby byla prasklá hadice, tak by se to rozlévalo po podlaze a z auta by to vytékalo různými škvírami na více místech. Tohle ale teče pouze z té trubky a to docela silným proudem. Tak, jak čerpadlo tlačí, tak to všechno vytéká. Napadlo mě, že by to spíše vypadalo na nějaký ventil, který je otevřen. Ale nemám ponětí, co tam je všechno nainstalováno. Zřejmě něco dělám špatně. Napadá vás někoho, co s tím?
antosNováček
A nemáš otevřený bezpečnostní ventil na bojleru? Ventil chrání proti zamrznutí a při nízké teplotě vyskočí, aby vypustil případnou vodu v bojleru.
ATOLNováček
Je to možné. Jak jsem psal odpovídalo by to otevřenému ventilu. Bojler jsem ještě nenašel.
antosNováček
Najdi si na webu nějakého prodejce věcí do obytňáků, jak vypadá protizámrazový vypouštěcí ventil (třeba od Trumy), ať víš, co máš hledat Smile A bude to asi někde u podlahy nedaleko od topení a ohřevu vody.
Ventil vypadá asi takto. Je v poloze zavřeno. Otočením modré páčky o 90° je otevřený. A ještě zamáčknout modré tlačítko - viz druhý obrázek
Upravil Fun dne 15.04.2025 07:48, před 2 roky
ATOLNováček
to by mohlo být ono.....děkuji za informace....
APSERVISNováček
Myslím, že v zadní části jsou ruční vypouštěcí ventily. Já mám v šatní skříni pod postelí plastové víčko (cca 10 cm průměr) a pod ním v meziprostoru jsou vypouštěcí ventily teplé a studené vody. Používají se pro vypuštění veškeré zbytkové vody při zazimování.
Podle mého názoru jsou otevřené.
ATOLNováček
Bylo to opravdu tím otevřeným ventilem od bojleru. Našel jsem ho pod postelí. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ATOL, antos, APSERVIS, Fun
Hosté online 23
91,146,049 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34422 sekund | Průměrně za: 0.32156 (-0.0049999999999999) sekund | Dotazy: 67 | Použitá paměť: 7.28MB/2MB
