Odtlačný ventil
TandyČlen
Přidáno před 1 rok
Narazil jsem na jakýsi problém s 2kg pb lahví a nejsem si jist co s tím. Budu velmi rád když mi někdo poradí. Mám malý kufříkový gril. Několik let ho k plné spokojenosti používám. Dvě 2kg pb láhve jsem si pořídil na Slovensku. S našroubováním a ovládáním odtlačného ventilu nikdy nebyl žádný problém. Loni v létě jsem byl na Moravě, pb láhev jsem tam měl jen jednu, ta mi došla a proto jsem ji u první pumpy vyměnil. Dostal jsem novější typ pb láhve ten menší s hrdým nápisem Kralupol. Nezagrilovali jsme si, plyn z láhve nešel a přitom bylo cítit že je plná. Zjistil jsem, že odtlačný ventil je propustný a otvírá/uzavírá ale neotevře láhev, Než jsem sehnal jiný odtlačný ventil, který dole měl místo kuličky trubičku, bylo po sezóně. Použil jsem místo ventilu MEVA ventil EURO. Ten jsem musel dotáhnout s násilím a i přesto mi připadalo, že to funguje jen tak ,,na púl plynu,, možná ještě míň. Ale i přes to jsme z jara něco málo plynu s problémy spotřebovali. Minulý týden jsem jel na Moravu, vzal jsem s sebou tuhle zlobivou láhev a na stejné pumpě jsem ji vyměnil za lahev staršího provedení s hrdým nápisem KRALUPOL. A opět jsme si nezagrilovali. Plyn se nekonal, odtlačný ventil nezabral. Láhev je zřetelně plná. Po přijezdu domú jsem vedle sebe položil obě láhve, českou i slovenskou. Do slovenské šly oba ventily pohodlně zašroubovat ozvalo se syknutí, pak ventil zatěsnil a bylo možné v obou případech plyn ventilem pustit i zavřít. Do české byl znovu problém ventily zašroubovat ,,jako by se jim nechtělo do závitu,, a i když jsem je po chvíli trápení zašrouboval až dolú, žádné syknutí se nekonalo a pochopitelně z láhve žádný plyn také nešel. Je zajímavé, že obou případech bylo možné do láhve zašroubovat kovový špunt s madlem na přenášení láhve a daly se i vzájemně prohodit....
Co s tím? Jako poslední řešení vidím možnost kašlat na plyn, flašku vyměnit na Slovači a na celou záležitost zapomenout.
Tatifer
Přidáno před 1 rok
Takhle mě napadá jen nějaké silnější těsnění, bránící úplnému došroubování, aspoň pokud jsem popis správně pochopil. Co pamatuji, já jsem naopak, teď nevím, jestli u vařiče nebo odtlačovacího ventilu ve funkci přechodky 2kg do bydlíku, přidával o-kroužek ještě na horní konec závitu, aby při dotáčení/povolování na/z flašky zbytečně po tu poslední otáčku neunikal plyn a jen to slabě cvaklo až při vytočení závitu ven.
Každopádně zpět k dotazu, pokud se jeví jako krátky ten odtlačný "pindík", zkusil bych ho prodloužit kapkou cínu, případně, pokud je odtlačný ventil s kolečkem, zkusil kouknout, jestli uvnitř není problém bránící uplnému dotažení, třeba by stačilo osičku někde o milimetr obrousit, aby šla o otáčku hloubš.
TandyČlen
Přidáno před 1 rok
Dnes jsem šuplerou proměřil šroubení na obou lahvích a vyšlo to prakticky nastejno a to především vzdálenosti kuliček od horní hrany. Potom jsem vzal siko kleště a nahnal jsem tam postupně jeden i druhý ventil až na doraz. Fungovalo to. Ale jestli do SK flašky jde ventil volně zatočit a povolit rukou, do CZ sikovkama, tam i nazpět. Z toho soudím, že problém zřejmě není ve ventilu, ale bude v závitu. Snad nějaké jiné tolerance, nebo co. Závěr pro mne, vyhýbat se novým flaškám a flaškám s novým šroubením. Popřípadě přiložit sikovky do kufru ke grilu Smile
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Tandy, Jméno
Hosté online 26
Jirka W
91,390,918 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30481 sekund | Průměrně za: 0.2813 (0.06069) sekund | Dotazy: 43 | Použitá paměť: 7.11MB/2MB
