Zatéká markýzou - řešení?
MikeyMikeyČlen
Přidáno před 1 rok
Ahojte, dneska se nám v obytce na stěně objevila stékající kapka vody. Zjistil jsem, že nám dovnitř pronikla voda přes šroub držící lištu na markýzu. Nemám s tím žádné zkušenosti, tak bych potřeboval potvrdit, zda je můj naplánovaný postup správný. Je to stará kazetová markýza (tuším Omnistor 5002). Sundal bych markýzu z lišty, pak bych odšrouboval šbroubky držící markýzu k liště. Lištu oblepil krycí páskou, dál bych odšrouboval šrouby lišty a kobercovým nožem opatrně nařezával lepidlo mezi obytkou a lištou. Staré lepidlo bych z obytky i lišty odstranil mechanicky a zbytek chemicky. Stěnu obytky bych přejel Sika primerem 210, pak Sika aktivátorem 205 a na lištu bych vzal Sikaflex 554 po obvodu, kolem otvorů na šrouby a tak nějak zigzag po středu lišty. Dál nalepit na obytku, utáhnout a markýzu vrátil do lišty nejdřív za 24 hodin.
Teď pár dotazů:
1) Udělal jsem v teoretickém postupu výše nějakou chybu nebo byste něco udělali jinak?
2) Vypadá to, že markýzu drží v liště zespoda jen tři šroubky (nebo max. ještě další tři nahoře) - stačí je tedy odšroubovat a markýzu jednoduše vysunout?
3) Jak co nejopatrněji sundat nalepenou lištu? Tím zalamovacím nožem, špatchlí?
4) Jak co nejšetrněji sundat zbytky lepidla ze stěny obytňáku a jakou chemii použít na odstranění toho zbytku? (Nevím, čím to bylo kdysi lepené, ale je to bílé)
5) Doporučili byste mi po instalaci nalepit nad markýzu ještě nějaký okapový žlábek/těsnící lištu nebo byste to nechat být?
Předem děkuji za tipy.
MikeyMikeyČlen
Přidáno před 1 rok
OPRAVA:
Mikey napsal:
@Mikey - Odšrouboval bych šroubky držící markýzu k liště a pak bych vysunul markýzu z lišty...
Upravil Mikey dne 08.06.2025 13:19, před 1 rok
PilotekČlen
Přidáno před 1 rok
Na starom obytnom aute som mal podobný problém. Markíza (presnejšie lišta, na ktorej je zavesená/nasunutá) bola namontovaná bez akýchkoľvek tmelov. Keďže je dlhá a ťažká, postupne sa na koncoch tie skrutky "vykývali" - otvory sa stali vertikálne eliptickými, a po skrutkách sa mi voda dostávala dovnútra sendvičovej bočnej steny a stiekla po vnútornom "sololite/tapete" až na kraj podlahy.
Urobil som to takto (mne sa najlepšie osvedčuje dlhodobo pružný butyl/butylová páska):
- kúpil nové nerezové drevoskrutky,
- kúpil tenkú šedú butylovú pásku (hrúbka cca 1-2mm),
- zvesil markízu, demontoval lištu,
- všetko poriadne očistil a odmastnil,
- otvory po skrutkách precízne vyplnil drevenými trieskami a butylovým tmelom,
- na lištu nalepil (na celú dotykovú plochu) tenkú šedú butylovú pásku a tak ju namontoval,
- na každú skrutku namotal trošku butylu (nie veľa, aby ho nevytlačilo všetok von).
Výhodou butylovej pásky je, že u nej nikdy nedôjde k oddeleniu sa (utrhnutiu) od jedného z povrchov z akýchkoľvek dôvodov (vibrácie, zmeny teplôt, dilatácia, preniknutie vlhkosti, orosenie...)
Na miestach, ktoré sú zakryté (napr. hliníkové konzoly strešného nosiča pripevnené na okraj strechy tiež drevoskrutkami, kde nakoniec ide plastový kryt), sa mi okrem vyššie uvedeného postupu osvedčilo ešte ich hlavy pre 100% istotu prelepiť vystrihnutými väčšími krúžkami širokej kominárskej/strechárskej "asfaltovej" pásky s hliníkovou fóliou (hrubším pevnejším "alobalom"Wink na povrchu. Má ohromnú priľnavosť, prispôsobivosť tvaru a tiež zostane trvalo pružná.
Upravil Pilotek dne 16.06.2025 15:57, před 1 rok
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Mikey, Pilotek
Hosté online 25
91,395,845 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48269 sekund | Průměrně za: 0.33946 (0.18527) sekund | Dotazy: 46 | Použitá paměť: 7.12MB/2MB
