Přátele prosím můžete dat odkaz na mapku nebo seznam stacionárních váh na německých cestách, nikde to nemohu najít. Děkuji Lupek
je ti k ničemu , bez šance projet bez zvážení ... policajti jsou všude ....
RudyHČlenPřidáno
před 1 rokJezdíme leta obytným autem a vážili nás v Rakousku několikrát, myslím 5x. je to vždy "moc" příjemné. Nadváhu jsme měli jednou asi 50kg, ale mávli tehdy rukou..Proto asi třetí rok používám před vyjetím od domu "Váhu pro kontrolu hmotnosti karavanu CWC" kterou zkontroluji kolik vážíme a máme klid. Asi před měsícem si nás při návratu domů vybrali Rak.policajti za Klagenfurten směrem na Trieben a vedli nás asi 5km!! na nějakou váhu v jakémsi průmyslovém areálu, kde váží před vyjetím naložené náklaďáky.. No a měli jsme 3460 Kg..
Funguje ti ta vaha CWC, ako s nou vazis? Tiez som si ju kupil, tu zltu na mensiu hmotnost, ale pri postaveni sa na nu a balancovani pri stene mi ukazuje aj o 30kg viac ako domaca vaha. A ked na nej zastanem kolesom privesu, namiesto ustalenia hmotnosti ta stale narasta, po minute je aj o 100kg viac ako na zaciatku. A 650 ci 750 kg na koleso je sakra velky rozdiel..
Btw, podivejte se, jakou ma vaha presnost z rozsahu a z merene hodnoty. Podle toho je potreba pocitat s chybou mereni. Ty vahy, co se prodavaji v Cesku, maji povetsinou presnost 3 % z merene hodnoty. Tedy pri 1 tune je to chyba plus minus 30 kg. Takze 970 kg, nebo 1030 kg, oboji je v rozsahu mereni. Otazkou samozrejme je, jestli tato chyba je vicemene konstantni a dana konkretnim vyrobnim kusem (lepsi pripad), nebo zavisla na teplote (o neco horsi pripad), nebo uplne nahodna chyba dana merenim, metodikou i konstrukci (nejhorsi pripad).
Bacha, pokud je chyba uvedena z rozsahu. To znamena, ze 3 % z 1000 kg rozsahu je 30 kg, ale v celem rozsahu porad stejne, takze na 100 kg je to 30 kg take. Pak mereni tlaku na zaves s takovym meridlem uplne ztraci smysl, protoze plus minus 30 kg (uvadena presnost mereni je obvykle absolutni) je 70 kg, nebo taky 130 kg.
I tak, pokud je to odchylka od namerene hodnoty, tak na 3500 kg aute je to ladnych 75 kg plus minus. Cili 3425 stejne dobre, jako 3575 kg.
Rozhodne je potreba se na chybu mereni podivat do technicke specifikace vyrobku.
