Chladnička při přepnutí na 12V "Cvrká" - netušíte zda to dělá relé?
DZIZIČlen
Přidáno před 1 rok
Ahoj mám combinovanou absorpční DOMETIC, model RM 7401L asi typ C40/113 a když ji chci přepnout z plynu na 12V (při motoru v chodu )tak z horní části se ozývá nepříjemné chčení jakoby rychle cvakajícího relátka. Pokud to někoho z vás potkalo, nebo tušíte závadu - dejte vědět ať mám lovení chby jednodužší. Děkuji
Přidáno před 1 rok
Zkušenost nemám, mám jen starou lednici s plně manualním ovládáním, takže se můžu jen domýšlet, ale jestli to zní jako chčící relátko, asi to bude relátko - předpokládám nějakou automatiku, ochranu proti podpětí, respektive vybití baterky, pokud by třeba motor běžel, ale dobíjení nestíhalo nebo nefungovalo (možná auto s řízeným dobíjením?) Nebo někde po cestě přechoďák nebo slabý přívod - jde o obytné auto nebo přívěs? Je možnost aspoň změřit napětí na vstupu do lednice? Ale stejně mi to přijde divné, respektive ta moje úvaha má trhlinu v podobě předpokladu nějaké hystereze nebo zpoždění, aby lednice chaoticky nepřepínala například při zakuskání motoru při neopatrném rozjezdu nebo podtočení, ale třeba je zapojení opravdu tak primitivní a má to tak být, protože to je výrobně nejlevnější a nějak to stačí :-)
Přidáno před 1 rok
Moje domněnka je, že omylem chrčí elektrická jiskra zapalování plynu. Pokud to po 30ti vteřinách ustane, tak to bude asi ono.
Pokud potřebuješ zjistit jaký je skutečný zvuk chrčení zapalování plynu, tak přepni lednici na 230V, zavřít plynové láhve, vypustit plyn z trubek otevřením a zatlačením knoflíkem plynového vařiče a teď přepnout na plyn. Lednice začne chrčet po dobu 30ti vteřin, protože nemá plyn a zkouší ho zapálit.
Pokud to nebude toto, tak bych lednici dal rozhodně zkontrolovat. Může tam být špatný elektrický spoj a chrčet a jiskřit a zahořet.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DZIZI, Jméno, karlic
Hosté online 26
Jirka W
91,390,918 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28275 sekund | Průměrně za: 0.30505 (-0.06894) sekund | Dotazy: 44 | Použitá paměť: 7.11MB/4MB
