Truma Combi 4E, divné rozfuky
boruNováček
Přidáno před 1 rok
Zdravím, vyměnil jsem bydlík za novější (2016) L2 Jumper 2,2 HDI 96 kW. Ve starém (Ducatu 2006) bylo webasto, plynové topení neznám. Vyzkoušel jsem plyn i 230V, zdá se, že funguje jak má. Ale, proti manuálu nemá ovladač-volič energií, jen tu kombinovanou základní rozetu. Takže výkon při 230V nelze regulovat (?), asi je natvrdo na max?
Co považuji za divné jsou rozfuky. Přístroj je v kastlíku jen o málo větším než je sám, jeden výdech je na zadní dveře za postelí, druhý na podlahu garáže třetí dopředu a čtvrtý je volný, neosazen. Z asi 10 cm pere horký vzduch na plast nad zadním blatníkem. V malém kastlíku na za chvíli brutální vedro. Nechápu, jak to může dlouhodobě vydržet jak ten plast, tak sama Truma. Nemá tam být záslepka? Nesundal ji bazarista? Marně hledám výdech v koupelně. Vepředu je proti posuvným dveřím, ještě k tomu přiškrcený směrovací dvojklapkou. Ve výsledku je v zadní části nežádoucí vedro a vepředu, kde bych ho večer potřeboval je to na kabát. Je to tak i v jiných vestavbách. Tohle je Clever.
Budu vděčen za zkušenosti a případně rady, předem díky.
Přidáno před 1 rok
samozřejme nekdo se v tom vrtal a takhle to nemůže být aby teplý vzduch šel na podbech to je blbost takže bud ten vydech zaslep a nebo jak píšeš nemáš vydech v koupelně tak není problém sehnat vhodnou hadici která odolává teplu nejlépe origoš nebo takový husí krk plechový a vyved jej do koupelny a máš po problému
Přidáno před 1 rok
Obytky se 4 kolama a motorem a jejich uspořádání prakticky neznám, jsem "přívěsista", ale co všechno je v oblasti, kam ten horký vzduch proudí ? Nemohl tím někdo cíleně pomáhat třeba zimnímu ohřevu PB lahve/ odpadní nádrže, nádrže na vodu ?
JInak já v maleém 4m přívěsu z výroby rozfuk neměl a když jsem ho později dodělával (dostal jsem starý originální ventilátor s regulátorem), jednoduše jsem to (husíma krkama od sání z auta:-)) zavedl jen pod přední dvoupostel a do koupelny za záchod :-) Sice jsme zažili v noci jen lehce mínusové teploty, ale i takovéhle uspořádání bohatě stačilo k rovnoměrné teplotě přes 20 s plynovou Trumou jen občas chvíli přidávající plamen.
Přidáno před 1 rok
když už je tady řeč ohledně rozfuků tak já jsem je už před 3 roky zrušil uplně (mimochodem už jsem to tady nekde i psal) nebot i když jsem je obalil vatou aby se neochlazovali tak stále na konci nešel dost teplý vzduch aby z nich šlo dostatečné teplo tak jsem musel dát topení skoro naplno. Bez rozfuků stačilo topit skoro na minimum a bylo v aute teplo, a jelikož jsem minulý měsíc nemel co delat tak jsem opet namontoval na zadní stranu zpet ventilátor a hadici jsem dal hned pod topení -vedení hadice cca 0,5m a to je paráda jakéj jde z toho krásně teplý vzduch i když topím na minimum- tot moje zkušenost
boruNováček
Přidáno před 1 rok
Díky za reakce. Nahoře mi vypadl otazník : Je to tak i v jiných vestavbách ?
Mám tři výfuky v zadní 1/3 prostoru, ve zbývajících 2/3 jeden. V podstatě to vylučuje posezení u stolku na otočených sedadlech. Jak to vylepšit? Zatím první krok - zaslepit výdech v kastlíku Trumy. Dál chci vytáhnout teplo trubkou z garáže a nasměrovat do uličky. Koupelnu to neřeší, ale vepředu bude tepleji. Nejhorší je, že je na všechno hrozně málo místa.
Přidáno před 1 rok
sarik napsal:
@sarik - když už je tady řeč ohledně rozfuků tak já jsem je už před 3 roky zrušil uplně (mimochodem už jsem to tady nekde i psal) nebot i když jsem je obalil vatou aby se neochlazovali tak stále na konci nešel dost teplý vzduch aby z nich šlo dostatečné teplo tak jsem musel dát topení skoro naplno. Bez rozfuků stačilo topit skoro na minimum a bylo v aute teplo, a jelikož jsem minulý měsíc nemel co delat tak jsem opet namontoval na zadní stranu zpet ventilátor a hadici jsem dal hned pod topení -vedení hadice cca 0,5m a to je paráda jakéj jde z toho krásně teplý vzduch i když topím na minimum- tot moje zkušenost
Já ten dodělaný "rozfuk" jen do koupelny a pod postel taky délkou hadic moc nepřeháním, když každý z těch prostorů je z jedné strany skříně s Trumou :-) Obě dohromady mají cca metr, takže fouká horko a hned, ale je fakt, že v 4metrovém přívěsku jakýkoli rozfuk ani předtím v podstatě nechyběl a aspoň bylo ticho. A když některou z hadic odpojím (nebo upadne), ohřívá vzduch i "plynotěsnou" schránku s PB lahví a vodou v servisních dvířkách. V mezičase jsem ale celkem spokojeně zkusil opačné řešení, na místo rozfukátoru jsem dal větší PC ventilátor a foukal s ním opačně, že vzduch mřížkou trumy místo sání vycházel, což bylo super řešení pro rychlé roztopení a kdybych nedostal vymontovaný origo fukar, zůstal bych u toho.
Jinak, taky už jsem tu o tom psal, pod krytem trumy mám nacpaný výměník (torzo výparníku z klimy) a hřeju tím skrz malé čerpadlo vodu (krom ještě příhřevu pomocí Peltieru a taky odpadním teplem z lednice, takže dohromady tam ty všechny větráky a čerpadla hučí jak někde v serverovně:-))
Přidáno před 1 rok
boru napsal:
@boru - Díky za reakce. Nahoře mi vypadl otazník : Je to tak i v jiných vestavbách ?
Já mám Truma D4E pod lavicí. Rozfuky mám celkem 8ks:
2x pod sedačkou spolujezdce, nasměrované do uličky fouká zepředu směrem dozadu. Tyto jsou s mřížkou, nelze je uzavřít ani regulovat.
Všechny další níže jsou s klapkou, regulovatelné, směrovatelné, uzaviratelné.
2x přímo na lavici, foukají od lavice směrem pod stůl, čili na sedicí na otočených sedačkách
1x v koupelně
1x pod lednicí u podlahy, fouká na podlahu ve středu vozidla, roura je u čerpadla, brání zamrznutí vody
Mám podélné spaní, čili uličku uprostřed po celém vozidle.
1x rozfuk v přední části postele, fouká do uličky
1x rozfuk v zadní části postele, fouká do uličky, úplně u zadních dveří
Čili mám 8 výfuků, s tímto řešením jsem naprosto spokojen. Když chci mít teplo v zadní části, stačí zcela uzavřít dva rozfuky, které jsou na lavici a přiškrtit v koupelně a pak je stejná teplota v celém autě.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: boru, sarik, Jméno, karlic
Hosté online 45
91,244,716 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39637 sekund | Průměrně za: 0.39637 (0) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 7.29MB/2MB
