Dalkove ovladani Truma S3004/5004
malinafČlen
Přidáno před 11 měsíců
Bohužel mám ve své Adrii 573PT pouze "kamna" Truma. Mám i originál Adria MACH dálkové ovládání, které toho ale umí minimum. Nějak jsem to podcenil - pokud je instalována Truma COmbi, nebo Alde, tak funguje plnohodnotné vzdálené ovládání přes aplikaci v mobilu.
Přemýšlím tedy jak aspoň temperovat karavan na dálku. Neřešil někdo něco podobného ? Plyn na dálku asi nepustím, ale v "kamnech" je spirála ultraheat - to by snad stačilo. Ubastlit do asi dovedu s nějakým Shelly jističem, ale neřešil už někdo něco podobného ? Nechce e mi objevovat ameriku.
Neznám tvoje elektrické topení. Pokud umíš zajistit to, že ti elektrické kamna fungují a po odpojení 230V kabelu a znovuzastrčení 230V kabelu začnou opět fungovat, to znamená nemají elektroniku, tak bych použil GSM zásuvku https://www.jabloshop.cz/ts11-gsm-zas...sm-zasuvka To znamená pošleš SMS, zásuvka se sepne a topíš. Pošleš jinou SMS a topení vypneš. Má to i teplotní čidlo. Takže můžeš nastavit i automatický provoz. Nastavíš třeba, aby udržoval teplotu 5°C a o nic se nestaráš, samo zapíná a vypíná ten 230V přívod a udržuje nastavenou teplotu. To znamená zapínal bych tím 230V přívodní kabel do karavanu.
Pokud by tvoje topení mělo elektroniku a nešlo takto použít, koupil bych teplovzušný ventilátor třeba tento https://m.alza.cz/eta-0622-90000-d514...146608.htm. Karavan bych zapojil kabelem do elektřiny. GSM zásuvku bych zastrčil do zásuvky uvnitř karavanu a do té GSM zásuvky zastrčil ten teplovzušný ventilátor.
Na prosté temperování bych tam jen zapojit ten teplofuk s termostatem na minimum.
Nějakých ovládaných zásuvek bych se při tom odběru proudu dlouhodobě trochu obával, aby se tam třeba nezačaly hřát kontakty relátka, teplem a pnutím nepopraskaly jeho pájené spoje, nevznikl přechoďák atd ...
Je to sice už staré téma, ale k čemu vlastně temperovat (krom zamrznutí vody) ? Zastávám názor, že vyšší teplota uvnitř v kombinaci s jakýmkoli přístupem čerstvého vzduchu přináší jen riziko kondenzace zevnitř chladného pláště.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: malinaf, karlic, Jméno
Hosté online 19
91,371,833 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29048 sekund | Průměrně za: 0.29048 (0) sekund | Dotazy: 45 | Použitá paměť: 7.11MB/4MB
