upgrade baterioveho uložiska v dodavke
MatusKacenakNováček
Přidáno před 8 měsíců
Pozdravujem,
v mojej dodavke Iveco Daily (rv 2007), existuje el. úložisko postavené na 80ah PB batérii, nabíjačky, nejaké ističe, autopoistokvá krabička, NAGARES RL/180-12 12V./100A, infopanel zvyšok inštalacie nemá nijaké viditeľné značnie. Napája to Truma C 343-E, svetlá, 1x 230V zásuvka + 1x12V zásuvka. Nabíja to z 230V a z alternatora. Cele to bolo postavené kolo roku 2009. Chcel by som to upgradovať na LiFePO4 200Ah so zachovaním oboch spôsobov nabíjania.
Rozmiem že stávajúca nabijačka FOREX automatic charger 12V/14A nie je vhodná.
Stačí vymeniť nabíjačku a baterku? Pridať nejaký monitoring a pozapajať to naspäť?
Ak chýbajú nejaké ďalšie údaje skúsim to nejako rozlúštiť.
rozýšľam o tejto Victron Nabíjačka autobatérií Blue Smart 12V / 30A IP22 popripade poraďte inu?
Ďakujem
Upravil MatusKacenak dne 31.01.2026 14:19, před 8 měsíců
Já bych PB baterku prostě vyměnil za Lifepo a další neřešil. Někdo to tak dělá, jiný investuje do "speciální" nabíječky s nadějí na delší životnost baterky, ale reálně je otázka, jestli se nová nabíječka vůbec vrátí ...
Určítě záleží na způsobu využívání auta, jestli má na střeše solár a převažuje dobíjení z něj, zatímco síťová nabíječka se zapojuje výjimečně, neřešil bych ji. Naopak, pokud auto stojí celé léto na zásuvce, už bych se o chování k baterce trochu zajímat začal, ale vzhledem k dotazu o navýšení kapacity to asi nebude ten případ :-) Jinak z 200Ah lifepo se reálně dá v porovnání s 80Ah PB vyždímat podstatně víc, než 2,5 násobek použitelné kapacity. Já 88Ah olovo nahradil 64Ah domorobo Lifepo a je to znát, navíc už drží asi čtvrtým rokem na rozdíl od ždímaného určením startovacího olova, které opakovaně nedokázalo přežít ani 2 třítýdenní letní dovolené.
MatusKacenakNováček
Solar teraz neplanujem. to chcem nabijat cez sieť a počas jazdy. Počítam stým, že 200Ah vydrži min 2 dni bez nabitia. Ta spomínana nabijačka ma dve LED s voltami 14.4 a 14,8 V. Ako som spominal jedná sa o starší výrobok. zatiaľ všetko funguje ako ma. Auto je na sieti, a viac ako Trumu teraz nepouživam. V budúcnosti by som chcel hlavne nabíjať zariadenia (mobil,laptop,aku naradie), rychlovarnú konvicu (viac krat denne), možno kompresor (občasne).
Mám ešte jeden dotaz, ako je to s vetvením obvodov v takejto inštalácii. Môžem z existujúcej zásuvky potiahnuť prívod do ďalšiej? Tak ako sa to robí v domových inštaláciach?
Upravil MatusKacenak dne 01.02.2026 08:32, před 8 měsíců
MatusKacenak Připojili následující obrazek:
ZangerrinusČlen
Tahle nabíječka ti lifepo opravdu nenabije, nabíjí se na 14,6V to znamená že ti ji nabije max na 90procent cca a když to budeš dělat pravidelně tak to tu baterku zničí, protože to co tam máš nabíjí uplně jiným algoritmem ....to znamená že potřebuješ dvě nové nabíječky -jednu ze sítě a druhou z alternátoru ev nevim jestli máš solar nebo bude - tak mppt regulator,................... s 200ah baterkou musíš vydržet při tom co chceš min. týden
Nabíjení LiFePO jen na 90 % baterii nijak neškodí, naopak to prodlužuje její životnost.
V mém případě jsem v roce 2017 jednoduše nahradil původní baterii v nástavbě LiFePO.
Takový postup ale rozhodně nedoporučuji laikům. Instalaci mi dělali odborníci, kteří baterii přizpůsobili konkrétní nabíječce, takže vše funguje spolehlivě.
Upravil Fun dne 02.02.2026 09:24, před 8 měsíců
MatusKacenakNováček
Rozumiem, vedel by si odporučiť ake nabijačky? Solar nie je.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MatusKacenak, Jméno, Zangerrinus, Fun
Hosté online 12
91,129,415 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32163 sekund | Průměrně za: 0.30936 (0.02454) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 7.22MB/2MB
