Zatuhávající čerpadlo WC Thetford
PabloGSPabloGSČlen
Přidáno před 5 měsíců
ve WC Thetford C402 mě poslední dobou několikrát zatuhlo čerpadlo. Když ho vyndám a rozhýbu vrtulku, tak zase třeba měsíc běhá jako má.
Chci se zeptat, jestli existuje nějaký způsob jak ho promáznout (nebo propláchnout něčím) než přistoupím k výměně?
Díky
MetylČlen
Tipuju zajebany kluzny lozisko pod vrtulkou na rotoru motoru, nebo to pidigufero pred nim. Muzes zkusit pod vrtulku nahnusno spricnout nejakej penetracni olej, napriklad Konkor, nebo WD, ale ne moc, at se to nedostane az na druhou stranu na komutator. Uhliky potrebujou bejt suchy.
Snad to nejakej cas v te vode vydrzi.
Nicmene, pripravil bych se na vymenu. A vozil nove cerpadlo s sebou. Zkus mrknout na TEMU nebo Ali, tam je maji taky, stejne je to vsechno Cinan. Ale od cervence uz nam nase milovana progresivni EU na nasi ochranu napari na TEMU clo a vyssi dan, takze bych s sebou mrsknul.
Na Ali maji tohle: https://www.aliex...in_prod%3A
Upravil Metyl dne 10.05.2026 21:46, před 5 měsíců
Tady ještě o trochu levnější link, odkud jsem ho kupoval před rokem (tenkrát dokonce za 150,-). Ne tedy kvůli splachování (je pumpovací), ale kvůli vodě celkově, staré, možná skoro čtyřicetileté, taky zatuhávalo po delším nepoužívání.Mezitím, než jsem koupil tohle levné, jednu dovolenou sloužilo "nerezové" čerpadlo na naftu z Allegra za podobnou cenu. Nerezové ono teda skutečně bylo (vnější tubus), jen minivruty, co to drží pohromadě, zakrátko skoro zmizely :-)
Jsem se sem teď vrátil o den pozdějc a koukám, ten můj link nikde, asi mi vypadl, takže dodatečně :
https://www.aliex...cification
MetylČlen
U tech C-ckovych Thetfordu je blby, ze jsou docela citlivy na tlak vody. Pokud das hodne jiny cerpadlo, tak bud bude voda po raketovem pruletu okolo misy strikat ven, nebo neudela spravnou spiralu a neumeje celou misu. I takova blbost, jako je sprachnuti zachodu, je docela veda :-)
U ostatnich rozvodu je to jina liga. Vyssi tlak asi chceme kazdej, ale je potreba, aby zavreni ventilu, provazene razovou vlnou, udrzely spoje hadic. Pak je to znacka ideal.
PabloGSPabloGSČlen
Dal jsem mu ještě šanci, včera jsem ho vyndal, profoukal stlačeným vzduchem, protočil a zatím běhá jako nové, tak se uvidí. Jen mě zaskočilo, že tam nebyly žádné viditelné nečistoty a začalo to takhle zlobit u 3 roky starého karavanu. Splachovací chemii používám, po každém výjezdu vypouštím. Asi smůla na slabší kus ....
Na případnou výměnu jsem objednal origo čerpadlo Thetford.
Díky za rady :-)
MetylČlen
Muzes mit treba tvrdsi vodu a casem se to nekde na hridelce usadi. Proste to ber jako spotrebak.
JeepaČlen
Určitě pomůže nechat čerpadlo nasát trochu octu a ten uvolní vodní kámen. Už jsem to taky udělal po zimě a i kamarád kterému se čerpadlo vůbec netočilo, tak mu to pomohlo.
Metyl napsal:
@Metyl - U tech C-ckovych Thetfordu je blby, ze jsou docela citlivy na tlak vody. Pokud das hodne jiny cerpadlo, tak bud bude voda po raketovem pruletu okolo misy strikat ven, nebo neudela spravnou spiralu a neumeje celou misu. I takova blbost, jako je sprachnuti zachodu, je docela veda :-)
Metyl napsal:
Ee, někdo vyšší tlak nechceme, pak rychle ubyvá voda z jen 18L nadrže a já musím někam běhat pro další :-) Navíc by to moc cákalo při sprchování, takže mám napájením čerpadélka přes (15W?) žárovku tlak omezený tak akorát, aby sprcha (s jen několika malými dírkami) u stropu tekla tak sotva použitelně na umytí hlavy (na mých pár vlasů to stačí a ostatní členové jsou menší, takže jim taky :-)) I pro perlátor (ze zatavenou každou druhou dírkou) ve dřezu je to na oplachování nádobí tak akorát tlak.
A na splachování zlatý pumpovátko, kde se tlak ladí podle potřeby při každým pumpnutí. I když taky jsem ho chvíli chtěl nahradit čerpadlem a nějakým čudlíkem, než se mi ho povedlo opravit.
MetylČlen
To vis, my kapitaliste se 150l cerstve vody touzime po tlaku jak v rozkroku pubertaka ;-). Ja jsem megaloman, mam rad prostor k bydleni a dostatek zdroju. Takze nadrz 150l voda, 110l odpadni. Pravda, pak ale musim cucet, kde jsou u silnice vahy :-D
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PabloGS, Metyl, Jméno, Jeepa
Hosté online 31
91,196,320 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46175 sekund | Průměrně za: 0.43244 (0.16513) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 7.37MB/2MB
