Venkovní sprcha Reich - teče mix. kohout
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 5 měsíců
po zimě jsem otevřel přívod vody k venkovní sprše Reich s mixovacim ventilem na studenou a teplou vodu a z mix ventilu stříká voda. Přes zimu byla voda vypuštěna.... Opravoval to tu někdo? Řešil někdo stejný problém?
Nenašel jsem zatím ani náhradní díly, ani žádnou jinou informaci, krom nabídek celého nového kompletu. Předpokládám, že to bude těsnění, ale nevím jak do toho...
Díky I.
PS pro příklad je to tato...
https://data.svet...04378243_1
tabbitabbiČlen
je to jednoduché. Ale napoprvé mi taky trvalo dlouho než jsem se do toho dostal.
Na konci kde strkáš sprchu je šestihran. Za ten vyšroubuješ celý ten prostředek toho ventilu ven. Musíš si ale podržet z druhé strany stěny klíčem celý ten ventil, aby se ti neprotáčel. Povolit to že začátku moc nejde, protože myslím že bylo něčím zalepené.
Gumičky tam jsou celkem 3. Ale myslím, že budeš mít poškozenou tu nejmenší (vnější průměr 6,5 mm tloušťka 1,8mm), docela blbě jsem ji sháněl. Pak je tam ještě 11,5 mm s tloušťkou 1mm. Ta třetí bude v pohodě, ta už mi vydržela dvojí zamrznutí 😄
Při prvním zamrznutí mi to ty gumičky jenom vytlačilo ven a stačilo je jenom vrátit do drážek, při dalším už je to natrhalo.
Já musím aby mi to vydrželo mrazy do toho ventilu nechat přes zimu připojenou sprchu. Mám ho tak blbě umístěný, že i když to vyfoukám stejně mi tam vždycky steče trocha vody a je hotovo.
I
Ivan a HankaČlen
Díky za informace, zkusím to, ale přístup k tomu mám také dost zoufalý.
Musím rozebrat kus nabytku Shock
Se zastrcenou sprchou se ale moc nedá jezdit... já to přes sprchu profukuju, letos to asi nestačilo...
Upravil Ivan a Hanka dne 23.05.2026 11:47, před 5 měsíců
tabbitabbiČlen
To já mám naštěstí tu přípojku v garáži, tak za sebou tu sprchu tahat nemusím 😄😄😄
MetylČlen
Pokud je to konstrukcne tak naprd, tak co napodzim namisto profukovani tim prohnat propylenglykol? Na jare protahnout teplou vodou a vystarano. Samozrejme si dat bacha na zamenu propylenglykolu s ethylenglykolem.
Metyl napsal:
@Metyl - Pokud je to konstrukcne tak naprd, tak co napodzim namisto profukovani tim prohnat propylenglykol? Na jare protahnout teplou vodou a vystarano. Samozrejme si dat bacha na zamenu propylenglykolu s ethylenglykolem.
Nemám nic takového, takže netuším, co tam je za meteriály, ale nestačila by slaná voda ?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ivan a Hanka, tabbi, Metyl, Jméno
Hosté online 40
91,220,724 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33636 sekund | Průměrně za: 0.45183 (-0.18488) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 7.23MB/2MB
