Dotazeni rucni brzdy u Ducata
upmanupmanČlen
Přidáno před 14 let
Zdravim,
mam dotaz ohledne dotazeni rucni brzdy - nevim jak k tomu mohlo dojit, ale kazdopadne ted i kdyz ji zatahnu na max, tak mi auto sjizdi ze spalku, coz je dost pakarna. Sundal jsem kolo v domeni, ze mam treba sjete desticky/pakny (na zadnich kolech mam jak desticky, tak i pakny) - ovsem tim to neni. Najeto mam 38tis a desticky jsou tak na 50%.
Drive na dodavce to bylo easy, vlezl jsem pod auto, nasel regulacni sroub pred rozdelenim na kola, no a ten dotahl.
U Globebusu ho mam taky, ale vtipne je schovany pod odpadni nadrzi, takze se k nemu da desne spatne dostat.
Moje otazka tedy zni - neda se to stelovat i nekde jinde? Proste potrebuji dotahnout lanko od rucni brzdy.
Diky moc za pripadnou radu
Petr
LakyČlen
Přidáno před 14 let
Na STK mi také řekl seřídit jedno kolo ruční brzdy , nakonec jsem je seřídil obě pro jistotu . Musíš sundat kotouč podívat se jak vypadají pakny obložení popřípadě je stačí očistit smirkem nebo vyměnit což je horší pokud nejsi od řemesla . Po nasazení kotouče, přes díru kolového šroubu si našteluj na prasátku roztažení paken . Musí se lehce otírat o kotouč kterým otáčíš na obě strany. POKUD nechceš udělat kontrolu obložení ,mužeš to udělat hned po sejmutí kola , díru kol.šroubu si nastav do horní polohy posvit si do ní uvidiš tam ozubenou podložku na rozpěrce k prasátku , a sní otáčej do leva jako bys jí chtěl vyšroubovat .Jakmile se dotkne obložení kotouče ,pootoč s ním ,musí jít lehce ,pokud né tak s ní otáčej do prava. JINAK servis pokud nevíš o čem je řeč.VITA...:t ....jaký je to r.výroby.
Žijeme jen jednou.
mbmbČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj, chce to asi jen seřídit ( pokud nemáš nepohyblivé lanka ). Můžeme ti to udělat na počkání...
LakyČlen
Přidáno před 14 let
mb napsal:
....A zadarmo máš po problému , je to fajn když si pomužeme...:^
Žijeme jen jednou.
mbmbČlen
Přidáno před 14 let
Herman napsal:
mb napsal:
Není problém to seřídit zadarmo, ale zajímalo by mě, proč jsi se nenabídnul sám, že to opravíš a taky zadarmo. Podle tvých rad, by jsi to dokázal i na výjezdu.
Smekám...:^
upmanupmanČlen
Přidáno před 14 let
Herman napsal:
Diky - to je presne ono - drive jsem to steloval rozpernym sroubem na lanku, ale tady to vypada na nepohyblive lanko. Ja jen nevedel, jde se to da stelovat na kole, takhle je to jasne, proste pritahnu (jen me prekvapuje, ze se to nepritahuje samo :) ). Zkusim a pokud nepochodim, tak se obratim na pomoc ke zkusenejsim, ale drive jsem si na Ducatu menil komplet pakny, tak snad to zvladnu.
Jo jeste dodam - RV auta je 2010.
Automatické sloučení 22.05.2012 10:28:
mb napsal:
Diky - zkusim sam a pokud nepochodim, tak se ozvu, kazdopadne diky za nabidku.
Automatické sloučení 22.05.2012 13:33:
Pratele tak diky jeste jednou za napady. Bohuzel po sundani kola se mi nepodarilo otacet ozubenym koleckem a tesne pred tim, nez melo jit dolu i oblozeni, abch se dostal do vnitrnosti, mne napadlo podlezt cele auto a hledat spojeni lanovou.
No a nasel sem je - bozinku jak ale blbe pristupne - v odpadni nadrzi uprostred je dira a v ni je pristupne stelovani rucni brzdy (klasika, 2 matky, jedna jako kontramatka), staci utahnout a tim se napnou lanka, co jdou ke kolum. Ovsem bez jamy oprava fakt na h...., napravu sem si sice podlozil spalkama, ale celou dpbu sem se bal, ze na me auto spadne. Navic pruchozi otvor skrz nadrz je desne maly, takze otacet slou pouze o 1/4 zavitu klicem vel. 17. Kontramatka je 13ka - treba se bude nekomu hodit :)
Upravil upman dne 22.05.2012 13:33, před 14 let
LakyČlen
Přidáno před 14 let
mb napsal:
Herman napsal:
mb napsal:
Smekám...:^
.......Musel jsem si do tebe répnout, kdyby jsi dal svůj odkaz dříve ,nemusel jsem zdlouhavě popisovat postup opravy. NA výjezdu se za prve bavím , a kdyby šlo o vážnější poruchu určitě bych pomohl A ZADARMO TY NÉ? Myslím že jooo. Ale je to tvůj krajan má k tobě blíže než do Ostravy čauky....:_PS.Mám na mysli tu opravu na počkáni
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 22.05.2012 20:43, před 14 let
mbmbČlen
Přidáno před 14 let
Herman napsal:
mb napsal:
Herman napsal:
mb napsal:
Smekám...:^
:^:g!^
Dann83Nováček
Zdravím, řeším problém nebrzdící ruční brzdy. Pakny nové od Brembo. Pakny přitáhnuté na samostavech i lanka pod autem. Lanka pohyblivé a přesto auto nebrzdí. Řešil někdo takový problém?
Upravil Dann83 dne 26.09.2022 13:40, před 4 roky
Ze zkušenosti nejlíp ručka brzdí pokud jsou tam originál pakny. Potom je potřeba zkontrolovat v jakém stavu je štít brzdy, ten umí taky dost pozlobit pokud už není dostatečně tuhý. Ozubené kolečko mezi paknama si dotáhl nadoraz a pak povolil o 5zubů? Potom až doladit lana aby brzda byla zatažená na 6tý zub.
Dann83Nováček
No, pakny jsem dal Bremba a bohužel nebrzdí i když jsem ozubené kolečko přitáhl celkem hodně, že jde s kolem točit už s odporem jako když přibrzďuje. Lanovody ke kolům jsem taky skoušel přitáhnout více, ale bez úspěchu. Objednal jsem pakny od ATE, které jsou od výroby taky ATE, 3 nové lanovody a dokonce i sadauna opravy-automatické nastavení ve kterém je nasazen lanovod a ovládá pakny.Tak jsem zvědavý jestli to bude úspěšné. Při sledování videa na youtube jsem zjistil, že dokonce to uchycení lanka na paknách mám naopak. Přikládám foto. Štít brzdy je co??
Dann83 Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: upman, Laky, mb, Dann83, Ducatovy-Kaja
Hosté online 23
PetrM
91,291,012 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38124 sekund | Průměrně za: 0.33664 (0.06538) sekund | Dotazy: 91 | Použitá paměť: 7.47MB/2MB
