tesniaci nater odolny vode
Poslední aktualizace před 3 hodiny
vgarČlen
Přidáno před 11 dní
Kedže ma bombarduju rôzne reklamy vo forme tesniacich naterov tak sa chcem opytat či ma zmysel natriet spoje na streche obytneho privesu nejakym transparentnym pripravkom UV odolnym ako prevenciu proti vode a moznemu zatekaniu ak ano tak aky pripravok pripadne za to stoji.
Dakujem za pripadne rady.
MetylČlen
Přidáno před 11 dní
Ja mam vsechno premaznuty certovo hovnem a mam svatej klid. Kdyby nejhur, jde to odstranit a znovu tam nacpat. U tech zazracnejch nateru bych se nejprve podival na technologickej list a podumal, jakyma zkouskama to vlastne proslo. Aby se to nezacalo loupat za dve sezony s tim, ze tam, kde to drzet ma, to praska a tam, kde by to bylo potreba dat pri oprave dolu, to naopak drzi.
Certovo hovno se pouzivalo uz za sociku mezi panelama a dodnes se matla a tesni. Takze v praxi ctyricet let jsem videl na vlastni oci. Ostatne mam Fendt a ten ho fabricky pouziva taky.
vgarČlen
Přidáno před 11 dní
nejak si to ošetril pred naterom?
MetylČlen
Přidáno před 11 dní
Ja jsem ten tmel nacpal vsude, kde je nejaka prasklina, hrana, apod. Mel jsem na to pujcenou hydraulickou pistoli a ten tmel byl 'salam'. Ale urcite by to slo i normalni mechanickou pistoli. On drzi na vsem, ceho se dotkne, jen to nesmi bejt uplne mokry a nebo s hromadou hliny. Takze wapka, pak profoukat stlacenym vzduchem, nechat uschnout a sel jsem na to.
Kdyby sem chodil nekdo z firmy, ktera to dela profesionalne, treba by mel lepsi postup. Vsiml jsem si, ze v Nemecku maji na te spici pistole takoveho neco jako spachtlicku, takze to odchlipne a roztahne skulinu, do ktere se ten tmel pak nacpe. Ale nevim, kde to berou. Na to, aby clovek udelal jeden prives, nebo auto, to asi neni nutny mit.
Tim tmelem delam strechu a spodek. Nebo, pokud treba jsem do boku neco privrtaval (male vodovahy od Cinana), tak jsem vrtnul dirku, pak dal tmel a pres ten jsem zavrtal vrut.
Ten tmel je supr na vsechny pruchodky, hrany a tak. Pokud mas popraskane vetsi plochy, pak by to asi chtelo neco jineho. Ale nejprve bych resil, proc to v plose praska. Ten plast nebo hlinik je obvykle dost odolnej a to i proti kroupam - nadelaji se dulky, ale ne diry.
Upravil Metyl dne 16.08.2026 20:01, před 11 dní
Přidáno před 9 hodin
Taky jsem medvědí hovno napatlal už pod vše možné, urcitě nesrovnatelně lepší, než třeba silikon, ale s odstupem času z něj úplně nadšenej nejsem. Sice pomalu, ale vysychá, takže třeba mřížka od lednice po roce poprvé skoro nejde urvat, ale podruhé už celkem snadno a tmel působí, že už se zrovna ideálně nespojil, na rozdíl od něčeho, co tam bylo dřív, ať ještě z výroby, nebo od někoho přede mnou, a stále mělo konzistenci podobnou vazelíně A00. Moc radosti mi neudělalo ani u střešních oken, kde původní stále polotekutý tmel slehl a začalo zatékat, takže jsem to po demontáži důkladně vycpal hovnem myslím od Soudalu, což ale časem mělo za následek naleptání a zkroucení (nadzvednutí) přesahujících hran rámů, takže jsem je pro jistotu musel (možná nemusel) přelepit hliníkovou páskou.
Přidáno před 3 hodiny
to hovno je dobré akorát v teple a na slunci po čase změkne a začne trochu jakoby téct, na spodek auta je ideální ale na střeše po nejakým čase moc dobře učel neplní ale bohužel je snad jediný kterej se na to dá použít. A mimochodem dá se koupit v OBI je to taková šiška a myslím že je v barvě šedé a v barvě bílé, kdysi dávno za komančů byl ve vetších šiškách a byl i černej ale ten brzo zvrdl a popraskal
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vgar, Metyl, Jméno, sarik
Hosté online 28
Celkem členů: 16,787
Nejnovější člen: Palko
86,634,721 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31209 sekund | Průměrně za: 1.94517 (-1.87475) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 7.21MB/2MB
