Rudko napsal:
@Rudko - Kupil som lifepo4 batériu ale este ju nemam doma tak potom dam vedieť... Aj to bude mat vplyv? Alebo panely môžu byt zle? Natiahol som aj nove kable a stale takisto.. Panely nevyzerajú poškodené (aspoň zvonka naoko vyzeraju dobre)
lithium nebude mít na nespokojenost s výkonností solárního dobíjení žádný vliv, ale dobije se velice rychle za jízdy, takže odpadne problém s nedobitým palubním akumulátorem po kratší jízdě.
Když dáš velký lithiový akumulátor a nestojíš někde 14 dní, tak v podstatš nepotřebuješ solární dobíjení - tak jsem to myslel.
Jinak na panelech, vodičích i regulátoru, pokud se šetří, což u nás dělá valná většina, tak nelze dosáhnout maximálních techologických možností.
Dá se to postavit celé za 6 000 tisíc. nebo se dá koupit jeden panel za 300 EUR, záleží vždy na tom, kam uživatel míří.
Nejmenší, co můžeš udělat je použít alespoň solární H1Z2Z2-K kabely, na těch pár metrech co v autech jsou je to sice také cenový nárůst oproti klasickým CYA, ale dá se to přežít.
Obecně se nejvíce osvědčila následující konfigurace (měřeno v létě, v zimě, na slunci i v mlze):
Monokrystalické panely s Maxeon buňkami + Lapp solární vodiče (norma H1Z2Z2-K) + solání MPPT regulátor s aktivním chlazením, které Victron nemá (např. Votronic).
Pak to frčí excelentně, ale samozřejmě to dost i stojí a tím se vracím k podstatě úvahy, zda není efektivnější si koupit 300 Ah lithia, když je 100 Ah za něco okolo 200 EUR.
