Ahoj , neresil jste nekdo rucni prepinani dvou pripojenych lahvi? Poradte nejaky prepinaci ventil. Nechci Duocontrol a podobne jde mi rucni prepinac.
pavel1971Člen Přidáno
před 5 letSpis jde o system s manualnim prepinanim a crash senzorem. Duocontrol je automaticke prepinani.
Existuje,jednu lahev zavřeš,přehodíš hadici a druhou otevřeš.Při duokontrol nemusíš v noci(to je réměř jako na potvoru vždy)vstávat.
Mám také duocontrol a nemám problém s vyprázdněním lavhve s propanem ani v zimě. Předpokládám, že k dřívějšímu přepnutí na druhou by mohlo dojít při větším odběru spotřebičů, např. když jede topení na max a v lahvi už je málo plynu.
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 5 letSouhlasím s Parag a Marcem. Také máme už několik let Duoocontrol, používáme čistý propan a lahev je po přepnutí vždy prázdná až "do dna".
Zdraví
Luboš a Dáša
Upravil Lubos a Dasa dne 04.12.2018 22:37,
před 5 letDuocontrol jsem měl, fungovalo to, jak píšou ostatní, první láhev (propan) do dna. Asi po roku provozu začal ale stávkovat.
Řešil jsem dilema : opravit / koupit nový nebo vyřešit jinak.
Nakonec jsem se rozhodl k jinému řešení. (nemám v nadstavbě měření stavu plynu) a to mi nakonec nejvíce vadilo, že jsem u druhé láhve nevěděl, kolik je tam ještě plynu.
Nakonec jsem koupil ve srovnání ceny s duocontrolem regulátor s manometrem za pár stovek a nevadí mi, že musím jít láhev přepnout, ale mám přehled o tlaku, potažmo za ty roky provozu i odhad podle tlaku, kolik je tam ještě plynu.
Ano mohl jsem přidat manometr i k duocontrolu , ale upřímně: dávat za toto řešení znova 4-5 tis. se mi nechtělo.
V létě (i v jiném období) mám volně k dispozici druhou láhev ke grilu, kterou vytáhnu a postavím s grilem, kde se mi to jeví jako nejlepší místo na grilování.
Každé řešení má své výhody a nevýhody.
Lada a VendulkaČlen Přidáno
před 5 letAhoj, mám duocontrol v druhém autě a vždy bez problémů vysaju láhev do dna. :-)
před 5 letDobre a existuje crash senzor, ktery jde pridat k normalnimu regulatoru, aby slo pouzivat plyn za jizdy, nebo to neresite?
Ahoj, dekuji vsem za nazory. Chvalu na Duocontrol jsem slyset nechtel, toho je tu nekolik vlaken vedle a nechci jej. Mam v soucasnem aute Monocontrol s crash senzorem od Goku a po pridani druhe lahve resim levne prepináni bez nutnosti sroubovat hadice. Gok vyrabi takovy prepinac co potrebuju (foto) ale je drahy a eshop do Cech neposíla. Hledam levnejsi variantu u nas. No asi nebude.
Chlapi_sobe Připojili následující obrazek:
